视频内窥镜在检测中的应用
2008/4/7 10:42:00
维修企业经常出现这样的情况:维修人员解体发动机,观察活塞和缸筒的密封状况,以确定车辆如何进行修理;维修人员拆开缸盖,观察活塞顶和气门上的积炭,以确定故障原因或具体清洗方案。这些拆装工作不仅会耗费体力和时间,而且在拆解一些老旧车辆时还容易拆出一些毛病来。对于那些不能用眼睛直接看到的地方,要想通过观察的办法进行诊断检修,可以用内窥镜,但是普通内窥镜往往观察效果不佳、对维修人员的技术水平有较高要求。那么该如何去寻求解决办法呢?视频内窥镜(如图)提供了更好的解决途径,它可以拐弯抹角地在肉眼直接看不到的地方,把物体看得清清楚楚,为维修技术人员的检修工作带来了极大的便利。
视频内窥镜可以提供具有生动色彩和高清晰度的图像,具有高精度、远距离检测能力,可以清楚地观察、清晰地呈现物体图像,在肉眼直接看不到的地方能提供极好的观察性能和极高的工作效率。它通过超小型CCD摄像头进行图象传输,并以很高分辨率显示在显示器上,捕获通过物镜反射的光,并将其导向CCD表面。然后,CCD将此光转换为电信号,并且将此数据传送到视频内窥镜控制装置,由该装置将视频输出送到显示器。
视频内窥镜主要特性如下:
(1)以较高分辨率显示图像。安装有优质光学镜片和CCD,与常规的内窥镜相比,在分辨率和明亮度方面有巨大的改善。
(2)与各种主体观察的兼容性。根据方向、视场和观察距离,提供了不同的光学适配器。可以对管和管腔内部的正视和侧视方向同时进行观察,可以在侧视方位进行焦距为1mm的超近距离观察。
(3)音频注释记录。控制节的顶端装有一个小麦克风。如果将其连接到一个记录装置上,可以将声音和监视图像一起记录下来。
(4)360°观察。6mm和8mm的内窥镜都装有4个方向弯头,在每个方向上弯曲角度为150°,当在上下左右4个方向弯曲时,可以同时实现360°观察。
(5)仅用手指就可以集中遥控操作。在内窥镜控制装置上有集中设置的5个按钮,例如定格、变焦、扫描、增强和调整亮度等各种操作,可以通过手指进行遥控。
(6)内插管的耐用性得到改进。将传统的不锈钢软衬改为钨软衬,耐用性大大提高。
(7)易于通过弯曲部位。安装了TF(渐变柔性)管,这种管在内窥镜的顶端是软的,而在逐渐接近控制节装置时变硬,使得CCD摄像头易于通过弯曲部位。
(8)立体测量是测量检测位置尺度最自然的方式。它以与人眼几乎相同的原理进行操作,依赖于左右物镜观察到图像的差异,立体测量系统计算出物体的位置。
信息来源于:慧聪网
(摘自:0)
视频内窥镜主要特性如下:
信息来源于:慧聪网
(摘自:0)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
