替代各种线缆,FlatWire研发最新互联方案
2008/3/25 9:18:00
铜线制造商FlatWire Technologies公司日前宣布推出一种更为简单、廉价的解决方案,抢先满足复杂、昂贵的新无线电技术,如60GHz个人局域网(WPAN),的需求。
FlatWire作为北美最大电线和电缆制造商Southwire(加州Carrollton)下属公司,声称在WPAN应用中解决了诸如要切割设备背后的线束且需要把电缆穿过墙壁这样的问题,但是,通过把铜线粘贴在墙壁以及天花板上,用填充泥和涂料就可以简单地覆盖那些铜线,让它们几乎看不到。
FlatWire铜线封装在透明的绝缘体中,它最近被写入美国国家电气代码(NEC)目录之中,从而使之符合大规模应用的条件(NEC是管理美国国家防火协会—NFPA—的实体,NFPA为电气技术建立各种要求)。FlatWire利用其低压信号布线技术满足了NEC的要求,但是,在382条款下的新清单声称,FlatWire对于传输110V线电流也是安全的(NEC第282条把FlatWire列为“隐蔽非金属扩展线”;其中,非金属意味着它不需要金属导管)。FlatWire目前正在申请美国UL认证,这个自愿列表过程有望在2008年底完成。
“FlatWire是迄今为止最为安全的布线,”FlatWire Technologies公司的总裁Robb Sexton声称,“诀窍在于制造一种在墙壁表面上根本看不见的扁平电线,但是,能够以15A的电流传输110V电压。”
Sexton在创办DeCorp Americas, Inc.之后发明了FlatWire,该公司2005年由Southwire兼并。自从那是起,他一直致力于针对各类信号而完善不同形状因子的FlatWire,这些扁平电线目前包括:以太网RJ45替代线、同轴电缆替代线、三导线(RGB)分量视频电缆替代线、S视频电缆替代先、立体声电缆替代线、扬声器替代线以及现在推出的110V电缆替代线。
“替代电源线是我们面临的最大挑战,我们经过了三次反复才最终找到解决问题的正确方向,”Sexton说,“我们所作的事情就是发明一种全新的设计。它外形仍然像一种宽的铜线,正如其它型号电缆那样,但是,实际上它堆叠了5层导体。”
在5层导体当中,外面两层是地线;往里两层是中线,而中间层是火线,它完全由其它四层所封包,每边两层。
“因此,电击或火灾的风险被完全控制住,因为如果这一导线被击穿,它总是先接地,其次,才到零线,到它击穿至火线层之前,你已经探测到了短路,从而每次均能触发电路断路器,”Sexton说道。
为了解决导线本身的安全性问题,FlatWire公司的电气工程师们还创造了用于监测地线故障以及减轻弯曲的有源电子电路,并作为第二过流监测器件。这种智能的器件持续地监测110V扁平导线,以检测可能造成电击或火灾的故障。
“我们已经把它制作在非常尖端的智能器件之中,从电子工程师的观点来看,它优点十足,”Sexton表示,“它的微处理器控制板上存储器以及许多有源和无源元器件,并且足以智能地探测到什么时候你错误地把它插入至一个插座中。”
如果监测到任何故障,那么,这个外形像墙壁凸起一样的保安器件就能够自己断开电路断路器。
对于将来的产品,FlatWire表示,正在研究可变长度的高清晰度多媒体接口(HDMI)电缆,并有望在今年底投入生产。它的HDMI电缆像其它产品一样,将使安装者能够削减电线尺寸,把它粘贴在墙壁上,利用标准的插脚引线把免焊连接器连接至每一端,然后,利用填充泥和涂料做的覆盖层把电缆隐藏起来。
针对工业应用的FlatWire正在开发之中,其中,包括采用机箱内壁作为布线层的、替代设备机箱内部线束的版本。此外,正在开发的汽车版FlatWire在汽车地毯下面用扁平电缆作为布线层,以替代粗的线束。
信息来源于:电子工程专辑
(摘自:0)
(摘自:0)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
