三美亮相IIC深圳站,锂离子电池保护IC全新登场
2008/3/7 9:10:00
连续3年参加IIC展会的三美电机今年仍主推锂离子/锂聚合物电池用保护IC,最新产品MM3297和MM3284全新亮相。高精度、内置温度保护功能成为这两款产品的最大优势。
MM3297使用热敏电阻监视电池包内的温度。在温度发生异常时,下降过充电电压,从而达到滇池保护的目的。MM3297的亮点是高精度的监测电压,过充电检测电压达到±20mV,优于业内其他方案。MM3284是2-4节2次保护用IC,内置时间间隔计数测量器,可以削减延迟用电容端子,同时也使检测电压高精度化。
除此之外,三美还展出了多款电源用IC。DC/DC转换器IC MM3333、MM3370采用BCD制程,实现大范围的输入输出,分别针对手提式设备和TV/DVD录像机等应用。
复合DC-DC转换器IC MM3264也是最新推出的产品。MM3264搭载同步蒸馏降压DC-DC转换器、LED驱动器、系统复位IC、Pch电流开关,可用于DVD驱动和蓝光驱动。
三美的工程师介绍到,三美在电池保护方面已达到领先的技术水平,电池保护IC方面,将继续推出针对1-4节电池的保护IC,电源管理方面,未来将推出更多移动性应用的单芯片电源管理方案和多输出的方案。
信息来源于:电子工程专辑
(摘自:0)
(摘自:0)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
