新品速递
前景广阔的BACnet技术—WAGO BACnet Controller
BACnet是 A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Network 的简称,是一种为楼宇自控网络制定的数据通讯协议。
1987年,美国暖通空调工程师协会组织(ASHARE)的标准项目委员会调集了全球20多位业内著名专家,经过8年半时间,在1995年6月,ASHARE正式通过全球首个楼宇自控行业通讯标准—BACnet,标准编号为ANSI/ASHARE Standard135-1995,同年12月成为美国国家标准,并且还得到欧盟委员会的承认,成为欧盟标准草案。
BACnet作为一种高性能的协议已经加入到WAGO楼宇自动化产品系列中来。
WAGO楼宇自动化产品系列包括DALI/DSI Master模块、MP-BUS(Multi Point Bus)主站模块和EnOcean总线模块等。除此之外,WAGO-I/O-SYSTEM BACnet控制器(订货号750-830)即将面世,它符合BACnet/IP协议。该协议在供暖、空调和通风技术领域中的应用越来越广泛。符合IEC16484-5标准的BACnet协议专门为楼宇自动化提供涉及到复杂对象以及服务 (如时间表、趋势或日历) 的广泛说明。
WAGO BACnet控制器将WAGO-I/O-SYSTEM 750模块化优势与DIN EN ISO 16484-5标准化通讯协议BACnet相结合。它支持标准的BACnet device Profile B-BC (BACnet Building Controller)。该控制器不仅可以为用户提供实时时钟,适合PTP协议或用于连接外部显示器的RS232接口,而且还集成了web服务器功能。使用BACnet/IP控制器, 用户可以在所有WAGO I/O模块, 以及所有从属总线模块(如用于伺服驱动的Belimo MP-Bus或用于消耗量测量的M-Bus)中进行自由的组合。它与新型KNX/EIB/TP1总线模块连接后,即成为连接到本总线系统的网关。
PTP接口
RS232接口用于在BACnet控制器或外部用户显示器之间建立点对点的连接(PTP)。
创建BACnet所需的对象
BACnet对象可通过WAGO-I/O-PRO编程软件方便的来创建,并且可作为IEC61131-3应用接口。对象的属性可以直接在功能块的输入和输出端进行设置。这使得自由编程IEC和BACnet之间的接口连接变得更加简单、灵活。
自动生成BACnet对象
对于数字和模拟硬件数据点,相应的BACnet对象在启动时自动创建在服务器上。
BACnet通讯
客户端-服务器提供与其他的BACnet控制器进行双向通讯所必需的BACnet服务。
强大的图形编程工具
符合IEC61131-3标准的图形编程工具WAGO-I/O-PRO 能够快速且方便的为HVAC和房间自动化创建应用程序。在创建应用程序的过程中,用户可以调用大量的专用于房间控制系统或复杂的供暖、通风和空调自动化系统的功能块。
优化硬件配置
WAGO BACnet控制器可以根据用户要求与WAGO-I/O-SYSTEM 750系列中的标准模块及专用于楼宇控制的总线模块相连接。因此,KNX/EIB总线模块,DALI总线模块,EnOcean总线模块,MP-Bus总线模块等都可以集成到楼宇自动化网络中。再通过与1,2,4或8通道输入/输出模块间的合理组合,使得硬件精确地适应于具体的项目要求。
集成web服务器功能
一个集成的web服务器可以为BACnet控制器创建一个图形用户和显示器接口。该特定应用的网页可以被连接到TCP/IP网络,使用标准浏览器的所有终端电脑均可访问。
WAGO BACnet Configurator
WAGO BACnet Configurator是一个功能强大的工具,可以在不同的BACnet网络中对BACnet控制器进行配置和操作。配置界面可用于构建合理的网络结构、控制器地址、客户端及服务器配置。此外,还提供一个浏览器用于显示BACnet对象的属性。
综上所述,该产品具有以下特性:
�集成具有适于PTP协议的RS232接口
�连接KNX/EIB协议的网关
�可依据IEC61131-3标准自由编程
�集成web服务器
�通过WAGO BACnet Configurator 方便的进行配置
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
