网管型工业以太网交换机JetNet 4510 功能详解
2008/3/28 16:53:00
JetNet 4510 10口网管型快速工业以太网交换机规格如下:
• 7个10/100 TX电口和3个RJ-45/SFP Combo可选端口(10/100Base-TX,100Base-FX )
• 支持多形式Rapid Super Ring (自愈时间< 5ms),Dual Homing II, Multiple Ring,Any Ring和RSTP
• 支持VLAN,GVRP,QoS,IGMP Snooping V1/V2/V3,速率控制,端口聚合,LACP,在线多端口监控
• 支持32Gbps无阻塞交换矩阵,8K MAC地址访问列表
• 支持CLI命令行,Web浏览器,SNMP V1/V2c/V3,RMON,HTTPS,SSH 和JetView管理工具
• 高级安全功能支持IP Security,Port Security,DHCP Server,IP 和MAC绑定,802.1x 网络访问控制
• 支持通过E-mail,SNMP trap,Syslog,Digital Input和继电器输出进行事件报警
• 铝合金外壳设计符合IP31工业防护标准,曲线机身便于散热,冗余电源,支持导轨/壁挂/桌面多种安装模式
JetNet 4510是一款网管型工业以太网交换机, 配备7个10/100TX电口和3个10/100TX RJ-45 / 100FX SFP combo可选端口。3个combo可选端口可灵活便捷的增加光口连接,仅需要插入不同类型的100M SFP模块,可选范围从2KM多模到120KM单模光口模块。Combo可选端口的设计,提供了更加灵活的端口组合方式,例如可以是8 RJ-45 端口加2个光口,或9个RJ-45 端口加1个光口。标准的10口快速以太网交换机,通过特殊的光纤交换机模块,不仅大大缩短了较长的货期,并且可节省使用光纤上连网络15%的投资成本。
除了灵活的端口设计以外,JetNet 4510还支持全球最快的Korenix冗余环网技术- Multiple Super Ring (MSRTM)提供全面的网络冗余解决方案。无论一个环上有多少个节点,断线自愈时间 (failure over time) 仅需5ms,而将断开线路复接时的恢复时间(restored time) 缩短为0ms。 Multiple Super Ring专利技术实现了更灵活的环状拓扑, 例如多环线路共享或多环节点共享。 新Dual Homing plus技术使Multiple Super Ring与RSTP具备更好兼容性。 JetNet 4510还提升了安全管理功能,例如SNMP V3, SSH, IEEE 802.1X, 等等。
卓越的网络管理功能
网络的不间断性是当今工业应用的迫切需求,Korenix Rapid Super Ring快速自愈环网技术提供网络冗余功能,路径中断自愈时间小于5 ms。此外,JetNet 4510还为用户提供多种高级网络管理功能。支持通过CLI命令行和Web浏览器进行设置管理。通过E-mail,SNMP trap, Syslog 和继电器报警输出进行报警,网络管理员可以设定事件报警功能。还可以通过Web页在线显示各个端口工作状态。为了优化网络传输效率,网络管理员可以将端口划分到不同的VLAN组,使用IGMP Snooping过滤多播流量。带宽管理可通过调节端口速率来避免异常广播风暴。为提高网络安全性,可以设定IP地址访问列表控制端口连接,还可以绑定MAC地址到特定端口。用户还可以通过HTTPS或SSH或IEEE 802.1x安全访问机制,实现安全管理。通过QoS (Quality of Service) 划分数据流优先次序的技术,网络确定性得以确保。JetNet 4510是实现智能网络管理在恶劣环境网络应用的完美选择。
3个灵活的快速以太网Combo可选端口
JetNet 4510配备3个combo快速以太网可选端口。每个combo可选端口结合一个SFP插槽,不仅支持100Mbps 多模或单模SFP光纤收发器,也支持RJ-45 电口10Mbps全双工, 100Mbps 半双工 /全双工连接。交换机会自动检测combo端口连线材质,光纤连接优先级较高。 用户可以将JetNet 4510的两个100Mbps SFP端口连接成光纤冗余环,将第三个combo可选端口作为光纤上连端口或作为应用端口连接本地设备。
全面的网络冗余解决方案- Multiple Super Ring (MSR) 技术
JetNet 4510支持新一代冗余环网技术 – MSR,它包含多种新技术,适用于各种不同的冗余网络应用和结构。使用MSR技术,断线恢复时间(failover time)被缩短至小于5ms,而断线复接时间(restore time)则为零ms。由于设备连接不设限,用户可以将环网结构扩大至符合校园网需求,而不会产生数据转发延时现象。MSR还可以使JetNet 4510通过标准的RSTP协议连接到核心网管型交换机, 使用Rapid Dual Homing (RDH) 技术,通过多冗余路径或多冗余节点,可大幅提升网络的可靠性。为了提高连线可靠度和带宽,JetNet 4510还支持IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)链路聚合协议。使用LACP技术, JetNet 4510可以在交换机之间自动协商,进行动态捆绑端口。两个或更多快速以太网连接被逻辑捆绑起来,是为了提高网络带宽和冗余连接的弹性。JetNet 4510还提供冗余电源输入,支持较宽的供电范围,从DC 12V至DC 48V, 并支持DC-48V 的工业应用。
Rapid Super Ring (RSR) 技术
Rapid Super Ring是Korenix第二代冗余环网技术。 自愈时间从之前的300ms提升到5ms(电口环)和20ms(光纤环)。Ring Master可以通过RSR引擎自动选择。R.M.的1st Ring Port连接的是主路径,2nd Ring Port是备援(阻塞)路径,一旦主路径发生中断,备援路径会在5ms之内恢复成主路径传输数据。在Korenix RM自动选择模式下,断线复接时间(restore time)低至0ms。
MSR技术包括一项新的Dual Homing技术- Rapid Dual Homing (RDH),提供更灵活的上连连接,支持多个节点到节点,多路径到一节点,使得网络结构更具弹性更加可靠。
当你想要将多个RSR连接起来,或想结合其它厂商的产品来搭建冗余网络结构,RDH可以在同一台设备上同时启动RSTP和RSR,突破了环网节点的局限性。因此,您可以更加弹性灵活的使用标准的RSTP方式构建您的网络结构。
MultiRing技术
MultiRing是一项基于coupling ring的新技术,不仅免除了控制端口(controlling port) 的设定,而且可以通过TangentRing 或 CrossRing 技术构建不同的coupling环网结构,提供节点或路径备援能力。采用MultiRing技术,用户通过定义不同的Ring ID来区别各个环网,可以扩大网络结构至无限个环网。
LACP链路聚合协议,TrunkRing 技术
LACP (Link Aggregation Control Protocol) 链路聚合协议允许用户将多个以太网口进行逻辑捆绑以增加带宽。聚合端口可被视为一个物理端口,所以带宽会高于单一个以太网口。同一个聚合组的成员端口可以均衡负载并相互备援。LACP链路聚合功能通常用于需要提高主干网络带宽的应用。这是一个提高网络传输数据量的最经济的方式。如果聚合端口同时被定义为冗余端口(ring port), 即成为一个TrunkRing – 这表示冗余路径的带宽藉由端口聚合技术而提高了,并且路径发生中断的恢复时间也为零。JetNet 4510提供了一套简单易用的途径,帮助用户使用链路聚合技术提高RSR (Rapid Super Ring) 快速自愈环网的带宽和可靠性。
坚固的外壳设计
Korenix JetNet 4510 拥有独特突出的外观设计,不仅美观而且具备强大的功能。此系列快速以太网交换机产品均采用特别的无风扇设计,曲线机身结构更适合体表散热,方便空气流通达到良好散热的目的。机身侧面采用漂亮的波纹形体表设计,可使热量沿波纹传递,还可助使热量从上端散热孔散出,正如烟囱原理使散热更有效。采用符合工业标准的铝合金外壳设计满足IP31工业防护标准,重量轻,外壳坚固并具备绝佳的散热性能,使其在严苛的工业应用环境中也能稳定可靠的工作。
火车维护站自动化系统
