新品速递
RITTAL真正的全能型产品---Pult-系统具备了任何数量上的灵活性
用户要求现代化的Pult系统具有模块化结构,内部扩展及配置的多样性。该系统必须能够满足快速且灵活的要求。我们所做出的贡献表现在:使组合得以简单化地实现。同时带有统一配件系列的系统标准化组件也使得费用的支出达到最佳化。
Rittal公司的TopPult-系统可以实现量身定做的解决方案。每个Pult系统一般是有3个模块组成的,即带有底部模块、中间模块和顶部模块。底部模块是设备的控制部分。中间模块是设备的操作部分,例如:触摸键或键盘。带有液晶显示器以及其它显示仪器的顶部模块是监视部分。系统的宽度可以分为800、1200和1600 mm。600 mm系列是一种新的结构。利用这种模块化结构可以使XS-解决方案轻松地实现大型XXL-方案所具备的功能。
与以前的产品系列相比,Pult系统更加小型化且用于更大的装配面积。与现有的AP-Pulte系统相比,新型的中间模块顶盖下方节省了超过10%的安装面积,这样就比早期的产品系列提供了更多的部件安装位置。
装配更简便
系统也实现了装配的最佳化。典型的例子就是Pult-底部模块。在底部模块中安装了一个装配板,可以利用一个各个系列都配备的25 mm网格将其推入到箱体的内部。在装配板上还印
上了方便装配工人工作的网格型标尺。另外,在箱体内部还预装了便于个性化配置的系统导轨,利用该导轨可以快速、可靠地安装Rittal TS 8系列的装配底盘以及其它部件。同时,在中间模块以及顶部模块中也可以安装其它装配用配件。这样就可以使该系统满足了快速、简便以及灵活的扩展要求。
“操作的便利性是我们在系统的开发阶段关注的重点”,Sascha Preußner-Pfaff,位于Herborn的Rittal有限公司开关柜系统生产管理项目经理。为打开中间模块或顶部模块的顶盖,现有的结构根据其不同的宽度基本上都配备2个或3个锁扣,而在TopPult-系统上仅有一个。这体现了对把手设计的独到之处。另外一个特征就是简便装配原则。这体现在单个部件的装配简便化,单个模块可以通过网格板牢固地固定并用螺栓拧紧。利用一个5挡支撑条可以实现对中间模块顶盖的快速、可靠地开启及关闭。如果要经常性地打开箱体 –使用安装在其内部的计算机–,那么就将会明显地感受到这种操作的便捷性。此外,电缆的敷设也非常简便。由于中间模块和顶部模块之间的结合部位是倾斜的,所以装配工人将有更多的空间进行内部铺线。
适用于简单和灵活安装的贯通式结构:各式各样且便于装配的TS
适用于简单和灵活安装的贯通式结构:各式各样且便于装配的TS 8系统配件可以组合成各种不同的结构系列。
中间模块顶盖的支撑条可以实现自动啮合,且在不需要其它辅助把手的情况下松开。
新型的结构将把手和锁扣结合在一起。
新型的结构将把手和锁扣结合在一起。
快速排列
TopPult-系统可以允许多个控制台彼此相邻地排列在一起。在底部模块和中间模块之间允许有一个25 mm宽的间隙。如果需要,可以在此安装一个功能条,它可以实现对配件,例如:灭火器、接线箱或工具夹等,的快速固定。另外一种新的无间隙排列方式能够排放更多的控制台。“诸如钻孔等人工操作的工作方式已成为过去”,Sascha Preußner-Pfaff这样说。
灵活性和费用控制起着重要的作用。“因此我们为中间模块和顶部模块开发了新型的部件装配板,这种装配板可以在内部扩展时满足个性化的要求”,项目经理强调说。由标准的部件来替代普通的装配板,系统可以向使用者提供他们所需要的灵活性。如果将一台计算机安装在控制台中的话,那么只需要简单地将装配板去掉以给出足够的安装尺寸就可以了。如果需要一个普通的装配板的话,那么可以将部件装配板排列在一起。这些装配板共有3种宽度:200、500和700 mm。在排列及固定时 –顶部可悬挂、底部可插入– 我们遵循的是一个人装配的原则。利用几个简单的把手就可以把这些板子装配好。“即使在敷设电缆时,我们也是完全遵从用户的要求。在底部模块上设计了用于牢固型系统柜CM的底板方案。用户可以根据自己的愿望为电缆的敷设选择满足其性能要求的底板”,Sascha Preußner - Pfaff解释说。
与系统家族的组合
把手条与操作箱体系列的舒适型面板类似。这种特色鲜明的设计表现在:在Rittal公司,TopPult是一种用于人机接口的大箱体系列产品。新的组合方式,例如:舒适型面板提到了Pult-顶部模块或者将工作站转化为Pult-底部模块,都可以毫无问题地实现。新的设计还包括,TopPult系统的顶部模块与墙壁式固定架结合后基本可以作为独立的单元 –例如:作为安装在墙上的显示器箱体–,来使用。“Pult系统是一种真正的全能型产品”,Sascha Preußner-Pfaff是这样总结的。
简短的询问:TopPult – 从使用直至费用
Sascha
与系统相关的配件有哪些用途?
对于来说,我们对系统的思路是有连贯性的。用户可以使用包括底座在内的相同配件 –无论是TS8、CM牢固型系统柜以及新型的TopPult系统。用户可以使用相同的配件以及箱体尺寸相同、安装在底部模块、中间模块和顶部模块中的导轨。应当着重强调的是:在仓储、物料以及采购过程中较少的花费,结果是费用的显著节省。
如何看待费用?
除了功能性和安全性之外,费用是用户所要考虑的一个最重要的因素 - 我们也不例外。早在TopPult系统的开发初期我们就提出了这样的问题:我们的用户究竟需要什么样的产品?我们将我们的配件摆放在试验台上并对用户实际需要的项目进行研发。最好的例子就是新型的部件装配板以及底板。用户在对TopPult系统订货时只是选择他们确实需要的配置。并只为此付款。这的确是真正的费用管理!
乘风破浪 共创未来:回顾威图青岛合作伙伴研讨会
新品发布 | 威图RiPDU系列配电单元重磅来袭
智造突围,威图携手易盼赋能智慧工厂加速转型
全球视野:威图持证护航国内知名光伏企业开拓新征程
再获殊荣!威图荣获艾默生优秀供应商奖
