新品速递
赛多利斯LMA100P水份测定仪最新上市
2008/3/18 10:58:00
全球最强的塑料数据支持
赛多利斯公司拥有全球最庞大的塑料
数据库,并利用国际公认的卡尔费休
滴定法(Karl Fischer)成功检定超
过5000种不同的塑料,为客户提供最
强的数据和技术支持。大大缩减测试
时间,由数小时减少至数分钟。
揉合崭新先进科技
LMA100P是根据失重法的测试原理。它
主要有两个模块组成,加热和控制模
块。加热模块利用红外石英管加热,
使样品均匀地快速受热。控制模块更
可同时连接四组加热模块,同时检定
四个相同或者不同样品,增加检定效
率。
● 准确测量塑料内低至50ppm的水分
● 减少不必要的干燥时间和电能损耗
●  减少注塑机和干燥机的维护成本
● 减少废品率
● 提高生产效率
● 即装即用,一键按式操作
● 测试结果与国际公认的卡尔费休滴定法(Karl Fischer)的结果相符
● 测试方法符合 ATS D6980
● 快速、专业、环保
技术说明和附件:
塑料名称 牌号 卡氏滴定法 Marks3 测试所需时间 标准差
ABS Cycolac FR15  0.034% 0.032% 5.0 min  0.002
Arctal
Delrin 500p  0.020% 0.020% 4.0 min  0.001
ABS Lustran LK279
0.061% 0.060% 10.0 min  0.001
Acylic
Acrylite S101 0.045% 0.042% 7.0 min  0.001
Nylon 6 Akulon Ultraflow K 0.031% 0.031% 4.3 min  0.002
Nylon 6
Capron 8234 0.088% 0.088% 9.0 min  0.003
Nylon 6 Durethan BG30X 0.071% 0.072% 5.0 min  0.004
Nylon 6/6
Zytel ST 801 0.115% 0.116% 12.5 min  0.006
Nylon 6/6 Chemlon 133 GH 0.064% 0.063% 8.0 min  0.004
Nylon 11
Rilsan Besno 0.020% 0.018% 3.3 min  0.003
PC Lexan 500 0.015% 0.016% 4.0 min  0.002
PC
Makrolon RX-2530 0.013% 0.014% 4.0 min  0.001
LCP Zenite 55201 0.009% 0.010% 5.0 min  0.001
LCP
Vectra E473i 0.016% 0.016% 4.7 min  0.002
PET Kosa 1101 48 ppm  49 ppm  5.0 min  0.001
PET Traytuff 0.015% 0.014% 5.0 min  0.001
PET RyniteRE 5231 0.009% 0.010% 4.9 min  0.001
PBT Celanex 6500 0.022% 0.021% 5.0 min  0.001
PBT Valox 325 0.010% 0.010% 5.0 min  0.001
HDPE Petrothene LR7 0.005% 0.006% 5.0 min  0.001
PP Thermofil P6- 30 0.020% 0.019% 5.0 min  0.001
PS Styron 6079 0.009% 0.011% 5.0 min  0.002
PSU Udel GF-120  0.031% 0.031% 5.0 min  0.002
PU lsoplas1 2303C 0.015% 0.017% 5.0 min  0.001
显示用库仑滴定法(Karl Fischer coulometric titration)和 Marks3水份测定仪测试的相关结果
产品规格
测试方法 失重法
模块 控制模块和加热模块
可选择的设定 一个控制模块最多可连接四个加热模块
加热源 四组平行红外线石英管
称重范围 100g
读数精度 0.0001g
重复性 �0.1mg
显示精度 0.001%
含水量测试范围 0.005%-99.995%
程式存储 300个,以数字以及字母命名设定
结果存储 999个独立结果
结果显示单元 水份100% /干重%/干重g/蒸发物%/水份PPM
电源 90-250VAC 50/60 Hz自动调压
尺寸(英寸) (长)16 1/4,(阔) 19 1/2,(高)9 1/4
保修期 2年
赛多利斯 MP25 操作说明书
德国赛多利斯集团OBSERVER金属检测机
德国赛多利斯集团MDE经济型金属检测机
2010年赛多利斯免费水份测定特别活动
赛多利斯携手第四届中国营养产业高层论坛-荣获“营养产业论坛贡献奖”
