汉川机床积极备战CCMT2008
2008/3/27 9:09:00
第五届中国数控机床展览会(CCMT2008),将于4月21~25日在北京中国国际展览中心举行。汉川机床集团有限公司,将在此次展会上展出近年来推出的精品数控机床,全方位展示汉川机床的风采和魅力。
TH6340/S是汉川公司新开发成功的一款带双交换工作台的小型精密卧式加工中心。该机床具有高精度、高速度、高效率、高刚性的特点。机床总体布局采用目前国际上比较流行的、用于高精度卧式加工中心机床的框中框结构形式,具有良好的精度稳定性。机床配有工作台自动交换系统,可实现双工作台的交换。工件在一次装夹后,可对四个面连续完成铣、钻、镗、铰、攻丝等多种工序的精密加工。该机床广泛适用于航空航天、汽车、摩托车、机器制造业及其它行业加工中小型箱体零件的孔和平面,也适用于机械加工、维修车间等加工孔及孔距精度要求较高的中小型箱体零件,还可用于模具行业铣平面、曲面、方槽、圆槽、斜槽、钻孔、镗孔、加工各种中小型冲模、样板、凸轮等。
TK611C/1A数控卧式铣镗床是汉川公司将参加北展会的又一主打产品。镗轴直径为110mm,主轴系统刚性强,可进行强力切削。机床主运动由交流变频电机驱动,无级变速,低速时保留了镗轴大扭矩特点。X、Y、Z三个方向坐标的进给运动通过数控系统控制可实现三轴联动,进行直线插补。工作台采用数控等分转台,它通过伺服电机驱动转位,三联齿盘精确定位,常态碟簧缩紧,可实现5°的整数倍旋转定位。因此,该机床还可以加工互成一定角度的孔或平面。
此次要参展的XK2420型数控龙门铣床是汉川公司近年来的畅销产品之一。机床采用固定横梁式龙门框架结构,床身采用两条国外高精度机床专用直线滚动导轨,具有极高的承载能力,寿命长,噪音低,长期无需维修保养,极佳的稳定性确保机床重切削之性能的发挥。主轴轴承采用进口专用主轴轴承,精度高、保持性好,油脂润滑,强制循环冷却。主轴电机与主轴之间,采用德国ZF二段齿轮变速箱,充分发挥主轴电机的最大效率,在低速档输出扭矩大,适合重切削;在高速档,更可发挥高速切削之性能。该机床主要用于大、中等尺寸,大、中等重量的各种基础大件、板件、盘类件、壳体件、模具等多品种零件的加工,工件一次装夹后可高效、高精度的完成铣、钻、镗、铰等多种工序的加工,适用于航空、重机、机车、造船、发电、机床、印刷、轻纺、模具等制造行业。
(摘自:中国机床网)
(摘自:中国机床网)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
