倍加福AS-interface总线系统
我们重新回顾一下AS-interface总线系统的特点。首先,信号和电源在公用一根黄色AS-interface的扁平电缆,该 技术 简化了布线并可防止极性反接(非对称电缆,见下图)。另外,通过附加的黑色扁平电缆可为大功率输出设备供电(24V DC)。
倍加福大部分基于AS-interface总线的现场I/O模块均采用穿刺技术连,该技术安全可靠(IP67,IP68,IP69K)并无损电缆。特殊材质的AS-interface电缆护套,具有自动愈合的特点,方便用户调整安装位置。
对于特殊的应用场合,如马达控制,气动阀控制,阀门位置反馈等可以集成在AS-Interface网络中AS-interface总线系统同样支持模拟量信号的输入、和输出,并也可用于防爆1区。诊断功能如接地监视,出错报文分析统计,重复地址检测也集成在内。使用AS-Interface传感器,可监测断路和预故障指示,可减少维护时间。
连接传感器和执行器的理想装置
成本优势
满足不同的操作环境
可靠、安全
高实时性
应用广泛
易于安装
易于扩展
对上层总线开放
防止相互干涉
符合EN 50295, IEC62026标准
选择一种适合的技术或者说适合的现场总线,以下几方面问题始终是您需要关注的。AS-interface总线系统从设计初期就考虑到各种工业自动化场合可能遇到的问题,如何使现场更简单,更高效,更节约成本,AS-interface将从不同层面帮助您优化目前的自动化系统。下图黄色部分将是您选用AS-interface有力的支撑。
AS-interface的经济性
以下我们从硬件,软件及人员维护等角度分析AS-interface总线系统到底能给我们带来什么样的成本优势。
减少的硬件费用
节省PLC 中的I/O卡或IPC 中的I/O 卡
支持模拟量传输(输入及输出),保持系统统一性
气动输出模块,方便驱动各类机械装置
可集成安全产品,减小而外成本支出
缩减I/O电缆铺设长度,统一的输入设备供电单元节省电源数量及电缆
节省电控柜空间,系统运行更稳定
节省接线机架
节省电缆护管, 桥架
节省PG装置, 多头连接器, 分配夹子
节省滑环轨道
减少的软件调试组态工作
便捷的数据调用(PCI板卡支持OPC服务)
完整的诊断信息,非正常状态下快速反应
各类状态信息显示,内置LCD显示单元,调试过程中实时监控状态
基于Windows的监控调试软件,方便用户脱离PLC对网络进行组态及监控
AS-interface分析仪,快速诊断网络硬件通讯质量
减少人员维护成本
AS-interface控制器完成整个网络诊断工作,支持各类错误报警
快速更换设备,无需任何辅助设备
简单可靠的系统,无需专业人员
简约的布线方式,方便快速定位错误
便捷的可扩展性,简单高效
优化的成本
安装时间
测试时间
交付使用
项目支出
电缆和夹子标签支出
诊断支出
维护时间
我们通过一组实际数据为您展示AS-interface总线系统的经济性。如需在4个网络中安装120个阀位检测装置。采用并行式连接方式,安装调试时间大约是240小时,而采用AS-interface总线系统后时间可节省为40小时,缩短了80%。人工成本上,采用AS-interface总线技术也可节约64%的成本。材料方面可节省30%。综合计算,成本可将降低58%。
历经50年不断发展壮大的倍加福集团,借助我们强大的应用团队,通过各种高性能高可靠性的工业自动化产品,为您解决工业自动化领域各种实际问题。
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
