信捷推出GPRS网络模块G-BOX
2008/4/15 1:39:00
1、产品特点
数据传输开放透明
内部集成TCP/IP协议栈的数据传输终端,支持TCP、UDP、DNS、PPP等多种协议
标准工业接口(RS-232或RS-485)
支持持久在线模式,具有断线重拨和心跳功能
支持短信数据的收发
支持本地配置
支持GPRS网络和GSM网络两种通信方式
2、产品特性参数
参数名称 描述
工作频段 支持800MHz单频、900MHz/1800MHz双频
接收灵敏度 <-106dBm
最大发射功率 2W(900MHz)、1W(1800MHz)
工作温度 0�C~50�C
电源电压 24.0V直流
平均待机电流<7mA(空闲模式)
基底电流<2.5mA
协议 支持GSM/GPRS Phase2/2
GSC射频天线连接器 50�Έ GSC 射频天线连接器
短消息业务 支持MO 和MT
点对点
短消息模式支持TEXT 和PDU
GPRS 数据业务 GPRS CLASS 10
内嵌TCP/IP 协议:支持多链接,提供ACK 应答,提供大容
量缓存
动态范围 62dB
最大数据传输速率 85.6kb/s
3、外形尺寸(单位:mm)
信捷DS5C5系列伺服驱动器产品样本
信捷DS5C2系列高性能伺服驱动器产品彩页
信捷XD/XL/XG系列PLC系统更新工具及说明
信捷DF3系列低压伺服系统产品样本
信捷MS6/MS5/MS系列伺服电机CAD图纸 (适配DS5伺服驱动器)
