贝加莱APC810正式发布,贝加莱进一步提升工业PC性能
APC810 是贝加莱(B&R)推出的新一代基于最新的英特尔�酷睿TM2双核技术的IPC产品。如同贝加莱所有的IPC系列产品一样,APC810是贝加莱自主研制生产,有着长达十年甚至更长的供货保证,不会随着IT技术的日新月异,而使客户产生没有兼容备件的困扰。
更高的性能
● APC810使用了最新的英特尔�酷睿TM2双核处理器,集成英特尔�图形媒体加速器950的英特尔�945GM高速芯片组,支持更多2D和3D的图形功能。
● 2条DDR2 RAM 采用双通道的技术,通过667MHz的前端总线与CPU连接,最大内存高达3 G。
● 最新的PC构架确保APC810在自动化系统和图文显示系统中提供更高的性能。
● 不同规格的APC810能够提供一个、两个或五个PCI/PCI Express插槽,满足用户不同的配置要求。
● 集成的千兆以太网,可以实现与其它计算机的高速通信。
无风扇设计
APC810中所有需要冷却的部件都设计安装在背板上,热量可以直接分配给散热片,同时使用CompactFlash,这样摒弃了旋转部件,提高了部件在恶劣的工业环境中的耐用性和稳定性。
紧凑型的结构
APC810结构紧凑,内部无电缆连接的设计,称得上是真正意义上的适用于工业环境恶劣工况的工业计算机。电控柜安装的风格,使用户无需打开机箱,只要掀开橙色盖板,就可以从外部更换CF卡和滑入式的硬盘、CD-ROM以及DVD-ROM设备,所有的接口都分布在机箱的顶部,方便了工业现场的接线和安装。
显示操作面板的灵活布局
APC810集成一个DVI/SDL(Smart Display Link)接口,可以就近连接RGB显示器或者带DVI接口的触摸显示器,同时还可通过SDL接口连接贝加莱(B&R) Automation Panel。
RGB显示器:
DVI接口的触摸显示器:
贝加莱设计的SDL(智能显示接口)将所有的通信信号包括在一根电缆上,其中有显示信号线、触摸操作信号线、Automation Panel面板上USB接口的信号线以及面板的维护数据的传送,最长距离可达40米,而且一个SDL接口可连接显示相同画面的4个Automation Panel,距离长达160米,通过软件互锁各自的触摸或按键的输入,防止现场的误操作。除了本身集成的一个SDL接口外,还可以在APC810上选加一个SDL接口,并且每条线可以独立显示不同的内容。
集成UPS
根据用户的需求,APC810可选配UPS,当UPS检测到系统掉电后能自动无中断地将系统地切换到电池操作,可有效地保护操作数据。
更高性能APC810的推出使得贝加莱IPC家族的产品系列更全面、更完善了。
ACOPOS 6D-装配生产新模式
高品质烫金烫出金字招牌
机器制造商:软件视角的系统选择策略
一个软件,多种机型-称重软件整体规划提升出机效率
世界级的采煤装备-来自贝加莱的支持
