艾默生网络能源为通信行业打造“绿色数据中心”
2008/4/18 9:05:00
一面是能源面临枯竭、环境遭受破环和空间逐渐紧张,一面是经济无限发展、物质无限丰富和人口无限膨胀,这就是我们在二十一世纪的今天和未来面临的最大尴尬。当这些尴尬全部集于通信行业一身的时候,打造一个溶“节能、环保、省地”于一炉的“绿色数据中心”,不仅是通信行业眼下化解这些尴尬的最紧迫问题,同时也是整个行业未来步入可持续发展的一条必修栈道。
作为国际知名的通信网络能源产品及方案供应商,艾默生网络能源多年来一直将“绿色”理念视为企业发展战略之一。通过长期的技术创新和实践砥砺,时至今日,艾默生网络能源的产品和方案日臻成熟,其技术的深度甚至可以成为判断行业绿色程度的重要指标,尤其在通信行业大型数据中心的绿色化道路上,更是取得了长足的发展。
节能无限
节能环保最大的瓶颈就是能耗问题。在通信领域,数据中心的不断扩容拉大了IDC机房的电能消耗,据全球权威机构Gartner预测:到2010年,企业每年在用电成本上的花费将大于它当年在硬件设备上的投资额。面对如此严峻的形势,“节电”可以说是“绿色数据中心”建设的第一攻关要塞。从机房用电分配来看,服务器设备占电能总能耗的52%,而制冷系统和电源系统各占38%和9%,照明系统仅占1%。在服务器设备用电无法削减的情况下,要想节电就得从制冷系统和电源系统这两个用电大户下手。艾默生网络能源正是根据通信行业IDC机房的这一耗能特点,重点从技术上找节能突破口,并且在产品设计、机房布局等方面也致以不懈努力,取得了非常好的节能实效。
例如在制冷方面,艾默生网络能源推出了一项备受推崇的XD系列高热密度冷却系统。简单而言,该技术能够找出机房内最需要制冷的高热密度点加以制冷,大幅度降低冷、热空气的交叉损耗,减少了系统不必要的能源耗损,比传统的机房制冷系统节省了18%以上的电能。在直流电源系统应用场合,艾默生网络能源采用了一项独特的“电源休眠节能技术”,该电源系统可根据负载率情况,在低负载率情况下,既保证系统冗余,又使多余模块休眠,从而提高系统整体效率,这一技术使电源自身能耗降低40%,使整个机房能耗降低10-15%左右(与传统交流供电系统相比),效果显著。另外值得一提的是,艾默生网络能源新一代数据中心还采用了服务器电源管理系统(SPM),通过该系统,用户可以清楚机房的成本构成,从而有针对性地降低能耗。
除了技术上的突破,艾默生网络能源还非常重视在产品设计、机房布局等方面进行改进,以期获得良好的应用效果。例如艾默生网络能源数据中心机房建设采用服务器机柜面对面、背对背排列的布局,形成热通道和冷通道,实现了良好的热对流,从而降低了机房空调负荷,实现了节能的目的。
环保无限
环保已经成为通信行业不容回避的话题,对于IDC机房的环保建设更是不容轻视。因为,IDC机房的节能效果不仅与全球温室效应有着间接的关系,而且还直接与有毒害材料的使用、废弃产品的回收处理以及谐波污染等环境问题相联系,这些问题成了网络能源设备厂商们的长期困惑。在这些方面,艾默生网络能源同样先拨头筹,通过环保材料的应用、技术的创新以及设计的优化等极大地提高了产品的“绿色含量”。
在有毒害物质以及废弃产品的回收处理方面,艾默生网络能源积极与国际环保组织和机构达成各种协议和环保规范标准,率先推广环保材料的使用。其网络能源设备产品全面符合ROHS及WEEE的指令和标准,前者是关于电子电气产品的废弃指令,以及再回收、再使用、再制造标准,后者是关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质的指令。在谐波污染方面,艾默生网络能源的电源产品NX系列UPS系统,不仅能够降低线路损耗,节约电能,而且还可以减少谐波污染,该产品满载谐波小于3%(一般行业规定小于10%),是目前市场上谐波最低的电源产品。
省地无限
从彩信到彩铃,从2G到3G,为了应对业务的扩展和技术的深入,各大电信运营商的服务器有增无减,机房只大不小。当企业有限的预算遭遇机房空间不足的难题时,大多数的企业最终还是会做出扩建的决策。实际上,还有一个不错的办法:提高空间利用率。有时候并不是机房不够大,而是机房空间没有得到充分的利用,这对于企业来说无疑是巨大的浪费。
艾默生网络能源针对IDC机房这一省地要求,在功率密度、体积、重量等方面对动力设备进行了最优的处理。例如艾默生网络能源的XD系列高热密度冷却系统就采用了完全不占用机房地面空间的机柜顶置式XDV和天花吊顶式XDO制冷终端,这样做不仅提高了机房区域机架的散热效率,节省能源,而且节省了更多的机房空间。再比如艾默生网络能源的电源产品NX系列UPS系统,比起传统的UPS,其减少了20%的占地面积和20%的重量。总之,艾默生网络能源把省地理念纳入节能环保中,在注重开发产品节能环保特性的同时,充分考虑机房整体空间的利用效率,是一种非常符合时代发展要求的企业价值观。
凿开“绿色”之源
艾默生网络能源一直坚持着技术上的探索,预计2008年底将会针对寒冷地区的气候特点推出一项“自然冷却系统”的制冷剂循环系统,该系统能够有效利用自然冷源,从而达到省电的目的。预计2009年底将会推出新型直流电源系统,该电源系统的应用不仅可以大幅度提升电源性能,将电源效率提高到95%以上,而且还能够减少环境污染,减轻电源重量,具有极高的实用性。
“绿色”无疑已经成为这个时代的主流色彩,网络能源设备如此,通信行业也如此。艾默生网络能源在动力设备领域所进行的“节能、省地、环保”的追求,正如一条不竭的“绿色”之源,为整个时代的绿色大背景增添了浓重的一笔。
节能无限
环保无限
省地无限
凿开“绿色”之源
雅特生科技推出极具成本效益并符合医疗设备和工业产品安规标准的全新3000W电源
雅特生科技推出适用于列车控制系统和信号系统的ControlSafe™ 小型车载系统平台
雅特生科技推出内置NXP QorlQ T 系列处理器的全新 COM Express 模块
雅特生科技推出封装小巧的白金级效率495W分布式电源
雅特生科技推出业界其中一款最高密度的250W开放式交流/直流电源
