EVOC-研祥推出Mini-ITX结构小板EC7-1841LD2NA
◆总线类型:Mini-ITX单板结构
◆处理器: 支持AMD AM2架构的Sempron/Athlon64/Athlon64 X2 CPU
◆系统芯片集:AMD M690E SB600芯片组
◆系统内存: 2个240Pin DDRⅡ400/533/667 DIMM槽,可扩充到4G
◆BIOS: AMI BIOS ,支持ACPI2.0电源管理功能
◆在板视频:芯片组集成X1250图形处理核心, 128M独立显存,支持VGA、
24bit双通道的LVDS和DVI,支持VGA LVDS、VGA DVI的双显
示功能。
◆在板LAN:二个 10/100/1000Mbps以太网控制器,RJ-45接口(PCI-E*1扩展)
◆在板声卡: 提供AC’97声音编码解码器
◆IDE控制器: 一个ATA-133,四个SATAⅡ(支持RAID0、1、10)
◆多I/O接口:六个USB2.0接口、一个SPP/EPP/ECP并口,三个RS-232和一个RS-232/422/485串口,一个PS/2 键盘/鼠标接口
◆固态电子盘:一个 Compact Flash插槽(支持TYPE I/II)
◆数字I/O: 8位数字I/O接口
◆硬件监测: 对工作电压,CPU和系统机箱温度检测,在温度超过设定值时 报警
◆扩展总线:一个PCI插槽
◆看门狗定时器:256级,可编程秒/分,超时中断或系统复位
◆电源: ATX电源
◆外形尺寸: 170mm�170mm
◆工作温度: 0℃--60℃
◆相对湿度: 5%--90%,非凝结
EVOC-研祥新推出Mini-ITX小机箱EAC-7101
EVOC-研祥新推出极地酷霸系列14寸坚固型笔记本JNB-1401
EVOC-研祥推出嵌入式ETX单板计算机ETX-1712CLDNA
EVOC-研祥推出双核、双网口COM-1813CL2N
第八届中国国际电力电工设备与技术展会
