倍加福的电缆接插件
倍加福作为工业传感器制造业的驱动者,有着数十年在工业自动化方面的经验, 始终追寻市场趋势,不断地为用户提供高性能,高品质的产品。如今,现代化的接插件具备简易,快速,安全地与传感器实现连接和分开的特点,所带来的优势是:第一,快速连接头同样可以达到很高的IP等级。第二,它们可以灵活的更换或被替代,从而节省时间和金钱。
当其他传感器制造厂商开始关注并丰富他们的电缆产品时,倍加福已经有着十年的制造经验。倍加福十多年来在匈牙利电缆制造中心不断更新完善生产技术,扩展产品类型,其中包括注塑成型,电缆制造等。这些制作经验在我们新一代电缆中能够充分体现。
倍加福的产品种类丰富多样:有电缆、接插件、分配器、多路配线模块等。从类型上分:有普通型、带LED型、NAMUR型、屏蔽型、总线型、电磁阀型等。不同螺纹直径的电缆:M8、M12、M18、M23,不同材质的电缆:PUR、PVC、PUR H/S、PUR54, 灵活的接线方式:直线型、弯角型、直接出线型,不同针脚的电缆:2、2 PE、2 2PE、3、4、5、7、8、12、19,不同长度的电缆:0.3M、1M、2M、5M、10M…80M。
倍加福的电缆接插件通过现代化生产科技及100%产品性能测试保证每根电缆无瑕疵及高可靠性。这些都基于以下4项自动化测试:
(1)针脚间的连接测试
(2)连接阻抗测试
(3)负载测试(4A每根针脚)
(4)LED测试
精心的设计和 品质:(1)圆头设计使尺寸优化并能在很小空间里使用(2)镀金插针保证接触阻抗小于5毫欧(3)标准连接头的线径横截面0.34平方毫米及负载电流4A,这在M8和M12的设计中都是一致的(4)PUR无卤素电缆(5)所有电缆均能适应高强度的反复动作
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
