Korenix-JetNet3008 8口小巧型百兆工业以太网交换机
8个10/100TX电口自适应MDI/MDI-X
2.0Gbps交换矩阵
支持QoS优先级控制
支持广播风暴过滤
端口/电源连接状态继电器报警输出
支持1.5KV Hi-Pot隔离保护
冗余双直流电源输入DC 12~48V
铝合金外壳符合IP-31工业防护标准
-25~70℃操作温度,适用严苛的工业环境
JetNet 3008 是新一代8口小巧型百兆工业以太网交换机,支持2.0Gbps交换矩阵实现封包转发和过滤机制,达到户外工业通讯的目的。交换机提供优秀的封包转发能力,可处理64~1552 Bytes 大小的封包,将其划分成2个优先级,符合QoS(quality of service)服务质量标准,实现最佳封包转发性能。另外,为达到最佳网络传输质量,广播风暴过滤和流控制功能均能确保数据流能正确传递,而不会发生网络拥塞现象。
为了适应恶劣的工作环境,交换机支持宽电压范围,配备冗余双直流电源输入,可避免电源中断情况发生,并且支持宽温工作温度: -25℃~70℃。为实现轻松维护的目的,JetNet 3008还支持继电器报警输出,可针对端口/电源连接状态提供现场报警服务。选择JetNet 3008 工业以太网交换机,为您的现场应用提供优质可靠的网络通讯服务。
技术
标准
IEEE802.3 10Base-T
IEEE802.3u 100Base-TX
IEEE802.3x flow control
交换技术
存储转发交换机制,支持2.0Gbps交换机矩阵
系统性能
系统吞吐量
1.49Mpps
MAC Address
2K MAC
封包缓存
448Kbits
转发封包大小
148,80pps for Ethernet 10Base-T
148810pps for Fast Ethernet
封包大小:64~1552 Bytes ( Long Packet forwarding ability)
广播风暴控制
默认启动广播流量控制
Class of Service
提供2个转发优先级: High Queue (4~7) , Low Queue (0~3)
Quality of Service
默认启动,支持VLAN tag优先,IPv4封包优先
继电器报警
支持端口/电源连接状态报警; 通过9-PIN 拨码开关启动该功能
界面
端口数量
8 x 10/100 Base-TX支持 Auto MDI/MDI-X, Auto-Negotiation function
连接器
10/100 Base-TX: RJ-45
电源: 接线槽
继电器报警:接线槽(1A @DC24V)
线缆
CAT-3, CAT-4, CAT-5 屏蔽或非屏蔽双绞线,最大传输距离100M
LED状态指示灯
System: Power (绿色) x2 10/100TX
port: 100Mbps Link (绿色常亮)/Activity(绿色闪烁)
10Mbps Link (黄色常亮)/ Activity(黄色闪烁)
Alarm: Port /Power Event (红色常亮)
电源要求
系统电源
冗余双电源输入,支持极性反接保护
电压范围: DC 24V (12~48V)
功耗
5 Watts @ DC 24V
机械规格
安装
导轨安装或壁挂安装
外壳
IP-31标准铝合金外壳
尺寸
120mm(H) x 55mm (W) x 108mm (D) (含导轨夹)
单重
0.775kg带包装
0.525kg不带包装
工作环境
工作温度
-25 ~ 70℃
工作湿度
0% to 95% (无凝露)
存儲溫度
-40 ~ 85℃
存储湿度
5%~ 90%, 无凝露
安规认证
EMI
FCC class A,CE/EN55022 class A.
EMC
CE/EN61000-4-2, CE/EN61000-4-3, CE/EN61000-4-4, CE/EN61000-4-5, CE/EN61000-4-6, CE/EN61000-4-8, CE/EN61000-4-11
冲击测试
IEC60068-2-27
振动测试
IEC60068-2-6
自由落体测试
IEC60068-2-32
MTBF
400,000小时 *MIL-HDBK-217F GB(MILITARY HANDBOOK) 标准
质保
5年
订购讯息
JetNet 3008 8口小巧型百兆工业以太网交换机
包括:
JetNet 3008
快速安装向导
火车维护站自动化系统
