新品速递
倍加福:PMI系统专家
倍加福:PMI系统专家
——— 德国倍加福, 您的理想选择
德国倍加福公司 传感器制造公司,拥有 工业传感器系列产品, 包括接近开关、编码器、光电开关、机器视觉产品以及系统类产品等, 并可根据客户的需要设计专用型的产品。
增量型编码器的原理是通过测量脉冲信号来对设备的旋转速度以及位置的测量。我们考虑客户的不同应用要求,提供主要两大类的产品, R系列和T系列。R系列的编码器具有 5000PPR的工作精度,很高的抗振动和冲击以及抗电磁干扰的俄能力,更高的输出频率,灵活的安装形式(实心轴或轴套型)。T系列的编码器则有更经济的价格。
由于车床加工材质的不同,经常需要改变主轴的旋转速度,所以经常由增量型编码器来监控主轴转速,反馈给控制系统,控制旋转速度。
我公司新的位置测量系统—PMI系列传感器,在多线圈高精度测量的基础上,综合了电感式传感器技术和创新的微控制器技术。并且由于采用了多线圈系统同步测量,从而具有很高的可重复性、正确性,其测量精度可达125�m.并且由于该系统是基于电感工作原理,目标物可以是任何金属。
传感器和目标物之间的检测距离可以达到6mm。基于系统安全性的考虑,当目标物离开检测区域时,传感器内部集成的安全功能保证在此状态下传感器有个安全信号输出。另外传感器集成的温度补偿功能,使得传感器能很好地应用在恶劣的环境,能完成要求苛刻的测量任务。
此系统主要具备以下特性:
 高精度和准确性
 非常高的可重复性
 温漂小
 非接触式测量
 绝对位置测量
 参数可设定
设计简洁、坚固的PMI系统提供了无接触,无磨损的位置检测,是高精度、连续位置测量的 选择,尤其是数控机床中的应用。
为了保证机床的加工精度。必需要对进刀位移高精度定位,并保证夹具能稳定可靠地夹紧目标物,因此必然需要高精度的位置检测装置,F90将会是此应用中的理想选择
F90
F90
李娜
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
