南方电网:发挥电网引导作用 大力推进节能减排
对上抓好节能发电调度,对下开展客户节能服务,对内优化电网,力降线损率。近年来,南方电网公司认真贯彻落实国家关于节能减排工作的决策部署,主动承担社会责任,发挥电网企业对上下游行业的引导作用,在发、输、配、用环节系统推进节能减排,取得显著成效。2007年,南方电网区域发电煤耗为325克/千瓦时,同比降低11克/千瓦时,比全国平均水平低9克/千瓦时;供电煤耗为347克/千瓦时,同比降低12克/千瓦时,比全国平均水平低10克/千瓦时;南方电网区域2007年生产总值电耗为1250.2千瓦时/万元,同比下降3.5%,比全国平均水平低65.9千瓦时/万元。
发电需求侧管理:严监控巧安排促节能发电调度
3月29日,记者来到贵州电力调度通信局,局长娄山和他的同事们正在实时监控接入系统的33台火电机组的二氧化硫排放情况。“如有超标将及时通报环保部门,并取消电厂脱硫电价补贴。”娄山说,贵州是全国5个实施节能发电调度试点运行的省份之一,去年建立起这套火电厂脱硫设备运行在线监测系统。根据有关监测数据推算,2007年贵州电网减排二氧化硫约为219万吨。
脱硫在线监测只是落实国家关于节能发电调度的其中一项重要措施。按照国家发改委的有关文件精神,节能发电调度是指在保障电力可靠供应的前提下,按照节能、经济的原则,优先调度可再生发电资源,按机组能耗和污染物排放水平由低到高排序,依次调用化石类发电资源,最大限度地减少能源、资源消耗和污染物排放。对燃煤火电机组来说,同类型火力发电机组按能耗水平由低到高排序,节能优先;能耗水平相同时,按照污染物排放水平由低到高排序。
“实施节能发电调度是电力工业的一项重大改革,将彻底改变以往计划分配机组发电量的调度方式,对电力工业乃至能源发展必将产生重要影响。”南方电网公司总经理赵建国说。
2007年,南方电网根据国家发改委有关规定,研究制定了《南方电网节能发电调度指导意见》,充分利用南方电网大平台,快速灵活调度,加强水火互济和省间互补,提出了6项节能发电调度措施,积极开展以广东、贵州为试点的节能发电调度工作。同时,南方电网在运行中实时跟进水情与电网运行情况,及时调整发电计划,加大全网火电调峰力度,最大限度减少弃水,2007年全网累计消纳低谷富余水电50亿千瓦时,折算节约标煤约165万吨,减少二氧化硫排放约6.95万吨。
南方电网公司还与国家发改委签订了“十一五”期间关停小火电责任书,开展了“上大压小”电网配套专项规划,至2007年关停404万千瓦,比计划多出75万千瓦,完成配套电网投资3.6亿元。
输配电环节:技术与管理双管齐下力降线损率
“我们公司的综合线损率由2002年成立之初的8.0%下降到2007年的6.9%,5年来共下降1.1个百分点,节约电量55亿千瓦时,相当于一个中等城市的用电量。”在采访中,赵建国对记者说。
————在规划阶段,将节能降耗作为一个重要指标来统筹考虑。结合电网实际情况,简化电压等级,优化电压层次,延伸高压向负荷中心直接供电,缩短配网供电半径,减少交叉供电、迂回供电。
————在建设阶段,优先选用达到或超过国家能效标准的设备,加大现有设备的技术改造力度,逐步淘汰陈旧老化、标准低、损耗高的设备。
通过不断加强电网建设改造、内部管理挖潜,技术降损与管理降损双管齐下,南方电网线损率逐年稳步下降。5年来共下降1.1个百分点,节约电量55亿千瓦时。
南方电网在规划与建设中因节能降耗的需要而催生了一系列节能、环保、技术创新的成果。据南方电网超高压输电公司总经理侯卫东介绍,由他们公司承建的世界上第一个±800千伏直流输电工程————云广特高压直流输电示范工程,就是一条典型的资源节约型的输电通道。它的输送容量是500万千瓦,一条特高压的云广直流差不多干了两条超高压直流工程的活儿,这样算下来,云广直流全长1438公里,超高压直流输电线路电力走廊宽度按60米计算,少建一条超高压直流线路就相当于节省了8600公顷的线路走廊。
用电需求侧管理:为客户节能“把脉”“支招”
3月28日上午,记者随南方电网广州萝岗供电局副局长伍伟华走进广州第一用电大户珠江钢铁公司。放在会议室桌面上的一本数万字的《珠江钢铁公司节能降耗方案》引人注目。该方案包括《电能审计报告》和“十一五”电能规划,根据珠钢的电能使用情况、生产工艺流程、未来发展规划,为其节能降耗工作“把脉”“支招”,如对风机变频改造可节省135万元,实施35千伏系统动态功率补偿可省350万元……
供电企业本来是以售电为主要盈利手段的,现在为何参与客户的节能降耗工作?
“作为供电企业,我们虽然看重企业效益,但更看重社会效益。电力企业应该主动承担更多的社会责任。”赵建国如是说。基于此,南方电网及时转变电力需求侧管理的重心,将工作内容从错峰、避峰和负荷控制转向提高终端能效;将工作模式从用电管理转向节能服务;将工作手段从以行政手段为主转向以经济、技术手段为主。
开展“科学用电、节能减排”的“绿色行动”,是南方电网公司实现需求侧管理重心转变的一项重要实践。南方电网区域各供电公司积极为工商业客户提供节能咨询和诊断服务,组织节能服务小组选取节电潜力大的客户开展节能诊断,2007年共对1340家企业开展了节能诊断,协助客户制订了节电改造方案,取得了成效。
广东江门供电局借鉴发达国家经验,积极探索利用合同能源管理这一市场机制,协助客户开展节能降耗,有效地突破了客户节能实施难的瓶颈。目前,该局已同7家客户签订能源管理合同,标的总额达到30万元,预计通过节能改造,客户每月可节电2万千瓦时,每月节省费用约3万元。
广西南宁供电局以锦虹公司易地搬迁项目作为节能示范课题,为客户提出了7个节能方案并进行了经济技术比较,预期可为新厂节约电量1600万千瓦时,节约电费1036万元,用电单耗可由3119千瓦时/吨减少到2495千瓦时/吨,降幅达20%,节电效果显著。
据初步统计,“绿色行动”启动以来,南方电网公司通过开展客户节能服务年活动,可节约电量5亿千瓦时,相当于建设一个10万千瓦的电厂。
信息来源于:中国电力网
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
