山东制浆造纸废水深度处理技术投产运行
2008/4/16 9:17:56
由山东省环科院开发的制浆造纸废水深度处理回用技术,在山东晨鸣纸业集团投产运行。该项目处理能力为30000m3/d,采用工艺为“磁处理+梯度反应混凝+固定化微生物”组合工艺。
“磁处理”技术改变了废水中溶解态和胶体态有机污染物与水分子的结合状态,同时,废水的pH值、表面张力、生化特性、表观硬度等都会发生变化,这些变化可以大幅度提高絮凝剂与有机污染物反应的动力学速度和反应程度,并对废水的生化处理起到直接的促进作用;“梯度反应混凝”通过梯度设置,根据低浓污染物环境中产生的絮体在高浓污染物环境中还会发挥吸附网捕作用,充分发挥絮凝剂的作用,降低药剂用量;“固定化微生物”技术使用特制活性炭作为微生物载体,该系统集污染物富集与降解于一体,活性炭将污染物吸附富集至其表面,附着在活性炭上的微生物通过代谢将有机污染物降解,从而达到净化水体的作用。
该项目自2007年12月投产运行以来,已稳定运行2个多月。处理废水包括热磨化机浆废水、特种纸废水、废纸脱墨废水及新闻纸废水。在进水CODcr250~300mg/L的条件下,经过该工艺处理,出水CODcr40~50mg/L,色度≤10倍,SS≤10mg/L,总处理费用(包括药剂费、电费、设备折旧、人员工资等在内的所有费用)为1.2~1.5元/m3,处理出水回用于全厂制浆造纸过程。连续两个月的车间用水情况表明,使用经深度处理的中水与企业取用的弥河水相比,在制浆造纸过程中未发现不良影响。
据课题组人员介绍,该技术可适用于各种制浆造纸废水的深度处理,且工艺组合可灵活控制,在系统进水CODcr≤400mg/L,色度≤400倍的条件下,通过“磁处理+梯度反应混凝”工艺,可将废水处理到CODcr≤100mg/L,色度≤30倍的标准,再继以“固定化微生物”工艺处理,即可达到CODcr≤50mg/L,色度≤10倍的标准。该组合工艺可灵活实现制浆造纸废水深度处理的排放及回用。
信息来源于:中国纸业网
信息来源于:中国纸业网
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
