卓越最新推出TSC? Carat5208FC2可网管宽温工业冗余环网交换机
卓越信通TSC™ Carat52系列可网管宽温工业冗余环网交换机是专门为工业化应用设计和制造的通信设备,可构筑“Supreme-Ring”环形网络,适合在极度恶劣的工作环境下使用,IP30级别防护等级,-40℃~ 80℃宽工作温度,确保Carat52系列工业以太网交换机在严苛的工业现场工作良好。
Carat52具有6个10/100M双绞线端口(RJ45)用于连接终端设备或网段,2个主干端口(光纤)用于构成主干“Supreme-Ring”连接,可为工业现场控制设备提供可冗余的连接,任何一段主干通讯通道的故障都将在300ms内被察觉出来,并将启动冗余链路传送数据,让您的自动化系统保持正常工作。Carat52工业以太网交换机采用存储转发交换方式,最大学习8000个地址,其每个端口均可连接多个独立的物理网段。完全兼容IEEE802.3标准,减少了其他支持以太网的设备与Carat52相连接时候出现的兼容性问题。
Carat52系列的基本设置可以通过面板按键完成,也可以通过Console端口访问内置的用户界面,支持SNMP管理和WEB管理,同时还支持VLAN、Port Trunk、Port security、Port Mirror、IGMP Snooping等功能。
Carat52系列工业以太网交换机具有高强度金属褶皱结构外壳,能够屏蔽电磁干扰,并且抗振动耐冲击,同时又能作为散热器,能避免因使用风扇引起的灰尘,减少了因风扇停转而引起的故障点。
主要特性
符合IEEE 802.3/802.3u/802.3x/802.1p等以太网标准
提供2个100M光纤端口和6个10/100M双绞线端口(RJ45)
支持Supreme-Ring协议,双接触确认环网开关设计
端口自适应10/100BaseTX,自适应全/半双工
支持单环、双环冗余网络结构,可扩展环路网络设备数量55台
支持Web、Telnet、SNMP等远程管理模式;本地网管通过标准的Console(RS-232)接口实现
支持VLAN,VLAN地址表大小为4K
支持IGMP Snooping组播控制和广播风暴控制
支持端口与MAC地址绑定,MAC地址过滤
支持802.1p Class of service服务种类优先级策略
支持端口链路聚合(Port Trunk)和端口镜像(Port Mirror)
高强度金属外壳,密封包装,褶皱结构散热,具有良好的散热与防尘性
支持工业DIN-Rail卡轨和壁挂式安装
工作温度范围-40℃~ 80℃,工作湿度范围5%~95%(无凝露)
技术参数
硬件规范:
软件特性:
选购指南
Carat5208FC2 6 口10/100Base-TX 2 口100Base-FX(SC,多模)
Carat5208FC2-15/40/75 6 口10/100Base-TX 2 口100Base-FX(SC,单模15/40/75公里)
中小企业如何创新转型?新华网采访卓越信通董事长杨国文
卓越信通Titan40D-12GT-M12网管型工业以太网交换机
MP211系列工业级Profibus总线光纤MODEM
SV2000-T-AP612无线接入点设备
寒暑四载,卓越信通“一号工程”助复兴号
