EPLAN—助力中国机床行业工程信息化
2008年5月30日,由EPLAN公司与《机电商报》社联合主办的“EPLAN助力机床产业升级研讨会” 在北京赛特饭店隆重举行。来自中国机床行业工具工业协会、北京第一机床厂、北京第三机床厂等北京机床行业的专家、电气工程技术人员和管理人员,以及来自10余家行业媒体的记者近百人参加了此次研讨会。中国机床行业工具工业协会的专家、EPLAN公司的销售经理及EPLAN设计软件的用户分别作了专题演讲。
近几年来,中国机床行业的发展十分迅猛,进入新世纪以来,全行业连续8年保持快速增长,中国机床工业正处于有史以来最好的发展期。尤其是 “十一五”国家振兴装备制造业的大背景,更给机床工业带来极大的机遇。按国家统计局机床工具大行业数据,2007年1—12月份4291家企业合计完成工业总产值2747.7亿元,同比增长35.5%;产品销售产值2681.0亿元,同比增长36.2%。产品销售率97.6%,同比增加0.5个百分点。中国连续6年成为世界机床第一大消费国和第一大进口国。
与此同时,越来越多的企业走出国门,国产机床在国际市场上的份额日益提高,2007年更首次实现机床进出口逆差负增长。2007年1—12月份,机床工具产品出口52.0亿美元,同比增长36.2%;金属加工机床出口16.5亿美元,同比增长39.2%;数控金属加工机床出口5.0亿美元,同比增长48.2%。
产业结构调整为行业发展带来新的活力。通过改革和重组,行业企业中发展出多家具有较强竞争力的大型机床制造企业,同时更有一批新兴机床工具企业显现出良好的发展势头,成为推动行业进步的重要力量。同时,在设计领域的信息化水平也得到了空前的提升,很多厂家都开始应用机械三维设计解决方案提升自身的机械设计水平,如上海电气集团很早以前已经通过SolidWorks设计软件创新性地改变了自己的工作方式,航空和舰船领域也通过CATIA设计软件极大地提高了工作效率,而中国航天科技集团更以PRO/E等三维设计软件成功地设计了神州飞船。有些厂家的PDM和PLM系统也上马,将企业技术数据的整合和管理水平推上了一个崭新的台阶。但是在电气控制设计方面,多数企业还是在沿用传统的机械二维软件进行电气控制方面的设计。这样做的问题主要体现在:
设计效率低,工程周期长。工程师的大量时间花费在绘制原理图、统计报表、编制端子接线图等繁琐的重复劳动上。
企业电气专业的标准化难以实施。同一个企业的电气图纸风格不一致,设备的选用没有统一的标准。
电气设计数据和企业现有的信息系统数据之间没有联系,形成信息孤岛。设计、制造和采购部门之间的数据没有形成良好的信息共享和整合。
企业电气专业设计水平的国际化程度低,和国外同行技术语言不一致,技术沟通存在隔阂。
国际机床行业从20世纪80年代开始,陆续采用以EPLAN软件为代表的专业的电气CAE软件进行电气项目的设计和管理,有效地解决了上述问题。具体表现在:
无可匹敌的速度和变化:宏变量技术
这种新型的宏变量技术能够大大减少设计时间并使用户避免繁重的重复性工作。所有的局部电路都能够以宏的形式创建并在宏中创建和保存变量。这样,正确尺寸的电路就可以在几秒钟的时间内被选出。这些宏很容易管理,电路的修改和重新设定尺寸已经从新的项目中免除。由于具有这种新的技术,在试用版用户进行的测试中显示出可以节省多达50 %的时间。
轻松整合:最后时刻的更改也能应付自如
很少有项目可以逃脱在最后时刻进行更改的命运。通过EPLAN Electric P8,这样的修改可以通过选择适当的变量而得到可靠的集成,而无须再重新进行设计。这样,数据记录可以始终保持一致,潜在的错误源可以被减少到最少。
两全其美:“面向图形”结合“面向对象”
是面向图形还是面向对象?在过去,CAE系统的用户需要在这两种工作方法之间作出选择。EPLAN Electric P8为用户提供了在面向图形和面向对象的方法间进行切换的自由——该特点也非常的实用,因为基于图形的工作方法通常比较适合项目的开始阶段,而面向对象的方法经常在后期才会显露出它的重要作用。新的系统认可了这一事实,允许用户在同一个项目中简单地进行切换。
简易数据交换:从设计部到办公室
每一个EPLAN记录都可以被传送到Excel表格形式。这样,这个系统就成为了一个支持与其他IT系统进行简易数据交换的通用工具——这样就确保在CAE领域之外具有一致的数据库。另外,通过加速从最初设计到最终产品之间的各个过程,这一解决方案还允许更快地处理大批量的数据。
全球网路:工作组工程
通过EPLAN Electric P8进行的工作组工程可以跨越网络、跨越场所,甚至跨越国界 —— 任何数量的用户可以同时参与同一个项目。EPLAN Electric P8支持所有的国际标准。系统中定义有标准化的模版、评估表和不同符号库的映射,并且系统会自动将现有的项目转换到所选的标准。
没有语言的壁垒
由于具有同一的Unicode支持能力,EPLAN Electric P8能够以各种语言提供电路图——从中文的布线图到俄语的材料账单,所有的一切都可以在线翻译或在工作完成之后进行。用户只需要简单地以他的母语进行项目规划,系统会翻译成具体指令。这不仅可以简化国际合作,而且会使文档的制作更加容易。
投您所好:界面配置器
EPLAN Electric P8的界面配置器不仅支持界面与用户要求的个性化配合,而且允许配置和保存个人的任务和工作阶段。对于每一个编辑阶段,相关的信息可以立即访问。即使是偶尔使用的用户也可以很快对产品进行认真的处理,因为工具栏可以缩减为几个主要的功能。
理想地链接至一体化进程
由于具有统一的接口,如ODBC、XML或Excel,来自上游过程的数据可以通过EPLAN Electric P8得到快捷的传送和处理。数据结果可以直接由下游过程取用,例如生产。这不仅加快了工作运行,而且改善了设计质量和生产过程。
即刻使用:“安装然后开始”
灵活的系统配置和管理意味着新用户和习惯不同系统的用户可以立即开始使用。EPLAN项目管理器为用户提供一个助手,陪伴用户经历整个项目,为用户提供各种机遇和决策途径,解释各个选项。这样,用户就能够利用这个软件的全部性能并在任何时间保持统领全局。
平台战略:与其他的应用程序进行沟通
EPLAN Electric P8以革命性的平台技术为基础,它不仅支持从EPLAN 5和EPLAN 21进行的100 %数据传输,而且支持水平和垂直扩展。用于电器工程、流体工程和仪表/控制技术的各种应用程序有史以来第一次能够直接地进行互相的沟通。这个平台由多个功能模块组成,例如项目和用户权限管理模块,它具有跨学科的应用基础。
目前在中国,沈阳机床集团、济南二机床集团、北方红旗公司、南京二机床、上海重型机床厂等企业先后引进了EPLAN Electric P8软件,对这些企业电气设计的自动化、标准化、国际化和信息化水平的提高起到了非常良好的促进作用。
EPLAN软件和服务公司
EPLAN软件和服务公司是全球工程解决方案的软件供应商。所有的先进开发工作都以高效的工作流程和过程支持为中心。客户能够从丰富的服务中获得益处,其中包括培训、咨询和客户解决方案。凭借全球20,000位客户和54,000套的软件安装数量,这家设立在蒙尔海姆市的公司已经显示出了它20多年的一致实用导向和国际化分布的成功。作为Rittal的子公司和Friedhelm Loh集团的一部分,EPLAN软件和服务公司这个名字已经成为了耐久性和投资安全的同义词。
更多信息:
EPLAN中国销售及服务中心
威图电子机械技术(上海)有限公司
上海松江民益路1658号
www.eplan.cn
乘风破浪 共创未来:回顾威图青岛合作伙伴研讨会
新品发布 | 威图RiPDU系列配电单元重磅来袭
智造突围,威图携手易盼赋能智慧工厂加速转型
全球视野:威图持证护航国内知名光伏企业开拓新征程
再获殊荣!威图荣获艾默生优秀供应商奖
