行业动态
连杆式缝合机的工作原理剖析
连杆式缝合机的工作原理剖析
2008/5/12 9:31:01
连杆式的缝合机出问题比较多,往往在解决一个问题的时候,这个问题解决了,另一个毛病就出现了,有牵一发全身动的感觉.
要解决问题,你首先要弄懂它各个部分的工作原理.
1、四根连杆,分别由3个凸轮和一个连杆轮控制,见下图,而4个连杆1、2、3又分别控制勾线三角的前后摆动、上下运动、缝针移位(从一个针刺移动到另一个针刺),4控制大针的摆动幅度。
2、协调运动。这四部分的运动要协调,就是关系到勾线三角的上下、缝针前后移位和缝针的摆动幅度要协调配合,否则就要出现各种个样的问题,如断线、掉针、勾单线(双线缝),缝的套子松紧不一直。。。
3、调整方法:
a、线勾前后、上下运动的调整:
看线勾的前后运动是不是合适,如不合适可调整和1号杆的凸轮位置,具体方法是把凸轮上的那个螺丝送开,稍微转动一下。然后试一下。但1号杆连接的那个凸轮调整后,2号杆连的那个也就同时调了,也就是要同时看线勾的上下运动了,绕一下缝合机看一下能否碰到缝针。如还不行的话,可改变1号杆和2号杆的长短,就是要拧松1号杆或2号杆中其中一头那个带轴承的连接的部分,但转动该部分,要一次转整圈,不能转半圈,转动后安装上转动一下缝合机看一下,那勾线三角的前后摆动和上下运动是否合适,如不合适继续调整,直到合适为止。但对不是专业的维修人员来说,还是不要连杆的长短为好。
线勾的前后运动或上下运动不合适,线勾就挂不到线,因此就要产生掉套现象。因线勾太高挂不到线,最简单的调整办法是:调整最上面的那个带滚花螺母的螺丝,方法是把带有滚花螺帽的饿螺丝上那个六角螺帽拧松,顺时针转动一下那个滚花螺母,知道线勾与缝针接近(但不要靠到一起),然后拧紧那六角的螺母就可以了。这是调整线勾挂不到线常用的方法。
b、缝针移位的调整:
缝针移位是指大针从一个针刺移动到另一个针刺上去。缝合机皮带轮转动一圈,缝针移动一个针刺的位置,不能有偏差。如有偏差,就要引起断线,掉针等问题。具体请按如下过程检查:缝针针尖入针刺时,3号杆带动大针慢慢向后面运动(有凸轮的那面),圆盘是在按顺时针运动的匀速运动的,针刺必然也是慢慢的按顺时针运动的,针刺和缝针(前后方向)的运动是同步的,也就是说要保持相对静止。就是说,缝针在左右运动的过程中,缝针的前后方向运动与针刺的前后运动是一致的,不能有任何偏差,如有偏差请按一下方法调整:一是调整3号杆后面的那个凸轮,把凸轮的2枚内六角螺丝放松一点,将凸轮稍微转动一点并稍微拧紧,转一下看,是不是符合要求。如还不行就反复这样操作,直到符合要求为止。二是3号杆连接的那个部件上有3个孔,也可把螺丝移动到另2个孔试验一下。
c、缝针摆动幅度的调整
缝针摆动幅度主要是由4号杆的长短来决定,她的调整主要是改变4号杆的长短,但一般不需要这样做,只是改变一下缝针伸出部分的长短就可以,压针螺丝右边的长一点的话,左边的部分就要短。注意:如改变了针伸出来的长短,就改变了缝针的入针刺的角度。调整缝针的长短时,要注意缝针的入针刺的角度是否合适,所以换针的时候就特别要主义这点。
d、缝针高低的调整:在固定缝针的那个部件的上面有个大的偏心螺丝,把螺帽放开,稍微转动一下那个偏心螺丝,缝针进入针刺时的角度就会改变。
通过上述c、d两个方面的调整,要达到缝针从开始插入针刺沟的整个过程中,缝针与针刺间隙的配合适当。否则就要断针、断线,缝合衣服领时,一面缝不到线圈等问题。
                                              信息来源于:中国机械资讯网
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
