携手EPLAN,红旗扬在更高点
北京北方红旗精密机械制造有限公司是一家集科研、设计、制造、检测、销售于一体,专业生产专用机床及小型加工中心的高新技术企业,是中国最专业的工具设备生产企业之一。它的前身是北方红旗组合机床厂。为满足用户更高要求,顺应市场发展趋势,北方红旗在2003年完成了股份制改造。改造后,北方红旗发展迅速。近两年,北方红旗与EPLAN建立起合作关系,加大了技术更新的力度。针对北方红旗的这一重大举措,中国工控网专访到了北方红旗副总工程师张蕴华先生。
中国工控网:据了解,您在北方红旗工作多年,在这期间,公司经历了改制、携手EPLAN等一系列变化。请问北方红旗是如何结识EPLAN并与之建立合作关系的?
张先生:从天津大学自动化系工业自动化专业毕业至今的23年里,我一直就职于北京北方红旗精密机械制造有限公司,从事组合机床电气控制系统的研发、设计和调试工作。
在2007年的北京国际机床展上,北方红旗与EPLAN首次接触。当时,北方红旗总经理张向东先生和我在EPLAN的展台上观看了EPLAN的演示后,马上意识到EPLAN可能会对北方红旗现有的电气设计工作有所帮助。随后,在EPLAN回访我们公司,并又做了一次EPLAN的演示和深入的技术交流后,北方红旗决定与EPLAN建立长久的合作伙伴关系。
中国工控网:北方红旗在软硬件设施两方面都已经做得比较成熟。请您谈谈北方红旗的产品采用到了哪些先进的技术?对比同行业的其他产品,我们的产品具有哪些优势?
张先生:北方红旗从87年开始用PLC做电气控制,这种应用在当时是比较先进的,使得北方红旗的产品能在一个相对高的起点上顺应市场的要求不断完善。
北方红旗作为专业的机床研制、生产厂家,软硬件都是自主设计,产品有一半以上应用在摩托车行业。目前,做专机的机床厂只有大连、江苏、重庆的几家,而北方红旗在摩托车行业提供的设备是最多的,最先进的。
中国工控网:以前,您是使用机械制图CAD软件来设计电气项目吗?现在,对比机械制图的CAD软件,请问您选择的EPLAN具备哪些吸引您的优势?
张先生:以前,我们的确是用机械制图CAD软件来画图进行电气项目设计的。现在之所以选择EPLAN,是因为EPLAN可以帮助我们解决在应用中遇到的一系列问题,比如标准化问题、设备统计问题、技术积累的问题、部件库的问题等等,能帮助电气工程师提高工作效率,提高设计质量,实现企业电气设计的标准化以及与其它部门的数据共享,其强大的功能将会为北方红旗创造更大的利润空间,推动北方红旗更快地向前发展。
中国工控网:请问北方红旗以前遇到的标准化问题有什么具体表现?EPLAN的运用是否完美地解决了这一问题?
张先生:以前,每个工程师根据自己的习惯,采用自定义的符号、报表格式、图框,并自己选择部件型号,造成不同工程师设计的图纸风格迥异,互相之间图纸交流困难,由于都是自定义的符号,不符合国际、国内的电气设计标准,与其他厂家进行图纸交流非常困难,且会降低客户对产品质量的认可度,对公司品牌造成不利影响。
EPLAN Electric P8成功解决了以前遇到的标准化问题。它具有统一且唯一的主数据库,包括:IEC、JIC、GOST、GB等国际标准的符号库,且能随着软件的更新而更新;统一的、且可定制的图框和报表(图纸目录,元器件清单,电缆汇总表,电缆明细表,接线端子图表,接插件表以及设备连接图、电缆连接图、端子连接图等图形化报表近30种),可以定制企业标准项目模板,具有项目属性、页属性、设备属性、部件属性、功能属性等各种类别属性的专门规范管理。
中国工控网:请问北方红旗是否利用到企业信息管理系统来实现信息共享?采用EPLAN软件是否减少了员工的工作量?
张先生:目前,公司已经建立起企业信息管理系统,系统内部可以通过数据整合来实现信息共享,比如技术部可以快速生成采购清单和设备的各项指标供采购部或者其他部门共享,从而实现了各部门间更为高效和便捷的协作。EPLAN软件可让多个工程师在系统平台上共享设计的宏,因而工程师的工作量也大为减少。同时,EPLAN软件还具备自动生成并显示关联参考的功能,保证了同一种电气回路可在不同的原理图中使用,并能自动产生关联、显示关联的位置,实现跳转,从而能更便捷地设计和查找各种复杂的电气回路,避免人工修改产生的错误。
中国工控网:北方红旗以前如何实现企业工程技术设计的技术积累?EPLAN软件在这方面起到了怎样的意义?
张先生:以前,在设计的过程中,经常重复使用一些控制回路、方案,如何有效地保存和调用这些重复性强、使用频率高的模块非常重要,且由于回路的技术参数配置方式灵活、控制模式众多,如何保存和调用回路的技术配置、保存控制模式也至关重要 ,只有做到以上两点才能有效地实现企业工程技术设计的技术积累。
EPLAN ELECTRIC P8将标准的控制方案,电路保存为宏,可以满足公司级的标准化设计。同一个宏名称下,带有8个图形变量(电路图),在每个变量下具有256宏值,,例如,创建一个宏名称为马达电路控制的宏,在其下创建8个变量方案,分别为常规电机控制,正反转电机控制,星-三角启动电机控制,大容量电机控制等。当设计需要时,插入相应的宏(方案)变量,快速实现原理图的设计。
最重要的是,宏变量具有智能性.当企业标准化、模块化其设计方案和典型的电路时,未来的设计就像搭积木一样的简单,同时模块化的设计方案和典型电路也将成为企业宝贵的技术积累库。
中国工控网:请问EPLAN软件是如何解决以前存在的部件库的问题的?
张先生:企业要保证工程质量,必须有效管理设计所需所有元器件的质量,对设计所需的元器件必须实现统一管理,且所有设计工程师选取元器件必须来自这个受统一管理的部件库,实现对产品选型范围的严格管理,保证产品的质量;另外,部件库必须灵活的接口、众多知名元器件厂商数据的支持,实现部件库的高效率维护、更新。
EPLAN拥有唯一、开放式的部件库,可以通过EXCEL表格批量的导入和导出,也可以在部件库中自由的添加、删除和修改,EPLAN公司与世界著名的元器件生产商如:Simens、AB、ABB、OMRON、Merlin Gerin、Moller、Beckhoff建立战略合作伙伴关系,各厂商负责按其产品类别,制作符合EPLAN Electric P8的标准格式的元器件库.。Top 20 产品数据光盘覆盖了Simens、AB、ABB、OMRON、Moller、Pilz、Lapp、Rockwell、Rittal、SEW、Phoenix、Danfoss、Balluff、EH、Wago、Turck、Weidmueller、Dold、Finder、Merlin、Gerin公司的元器件。此外,对于某些元器件如PLC数据,不仅包含相应的产品信息,而且含有产品的符号宏(相应的电路图)。客户可以浏览相关厂商的网站,找到具体的链接,访问或下载相应的产品数据.。EPLAN Electric P8的元器件库是mdb格式的数据库,这就意味着客户可以使用多种方法制作符合需求的元件库,成批的导入,导出产品数据信息,方便和供应商之间的交流。
中国工控网:以前,北方红旗在PLC的设计方面遇到了哪些问题?EPLAN软件是怎样解决这个问题的?
张先生:PLC的I/O点繁多,且需要与PLC 的I/O板卡上的地址一一对应,此工作量非常大,且I/O点对应经常发生错误,需要有自动生成对应关系的工具,且I/O点一旦有变化,需要所有点的地址重新编制,需要大量无意义的重复性劳动,需要能够自动编址功能;且I/O点、总线都需要有与PLC软件的数据交换,如果电气设计数据能导入PLC软件,将极大提高PLC的设置和编程工作。
EPLAN Electrci P8 具备PLC总线拓扑管理功能,支持CANBUS 、PROFI BUS、MODBUS、ETHERCAT等多种PLC的现场总线,可以生成PLC网络地址显示器,实时显示网络地址,可以自定义PLC板卡I/O编址规则,并实现自动编址,可以自动生成PLCI/O板卡总揽图,在原理图调用I/O点时,自动生成关联参考,并可自定义显示该I/O点属性内容(功能文本,放置位置、符号地址等),自动生成I/O地址的分配列表,可以与PLC编程软件接口,导入供编程使用。
中国工控网:请问北方红旗在电气设计的项目修改在项目修订方面遇到了什么问题?EPLAN软件在这方面有哪些优势?
张先生:在标准项目上修改成新项目,需要调整设备编号、技术参数调整、部件重新选型、设备重新统计、配线图重新调整等等,其工作量设计整个项目,工作量大,且容易调整漏项,保留了原项目的内容,却在新项目造成错误,实现高效率的修改会大大提高设计速度。
项目设计完成以后,需要经过较准、审核、批准等环节,有可能在这个过程中,图纸需要经过多次修改,每次修改,都是一种技术调整,记录这种调整也是一种技术上的积累,因此在设计更改过程中需要实时记录修改的内容、原因、修改人等各种信息,以便用于项目设计修改的追踪;为了保护竣工图纸,需要提供相关功能处理图纸,例如是图纸处于写保护状态,不能修改等。
乘风破浪 共创未来:回顾威图青岛合作伙伴研讨会
新品发布 | 威图RiPDU系列配电单元重磅来袭
智造突围,威图携手易盼赋能智慧工厂加速转型
全球视野:威图持证护航国内知名光伏企业开拓新征程
再获殊荣!威图荣获艾默生优秀供应商奖
