Acuvim-L 三相多功能电力仪表
.gif)
Acuvim-L系列三相多功能电力仪表在先进的微处理器和高精度的ADC平台之上结合数字信号处理技术可对各个电力参数、电度、需量、电能质量等进行精确测量、分析,可进行远端控制、越限报警、最大值和最小值统计。扩展的数字量输出和RS485通讯接口可以实现脉冲电度输出、事件报警、远程数据采集与控制功能。Acuvim-L仪表将精确测量、智能化多功能和简单人机界面巧妙结合在一起。
Acuvim-L仪表循以高可靠性的工业设计标准,采用多种隔离及抗干扰措施,能够可靠地在高干扰电力系统环境中运行。由于采用了先进的真有效值测量方法和数字信号处理技术,Acuvim-L产品非常适用于非线性负荷系统等电力质量恶劣的环境。
应用领域
配电馈出、变压器、发电机、电容器组和电机的测量
中低压系统
商业、工业和电力系统
电能质量分析
产品特点
▪ 全面的三相电力参数测量/显示;
▪ 宽量程范围,测量电压: 400Vac LN,690Vac LL;测量电流:0.005~5Amp;
▪ 各相电压、电流的总谐波畸变率(THD),各次谐波分量(2-15次)和电压、电流不平衡度,越限报警、最值统计;
▪ 大屏幕、高清晰带符号LCD显示;
▪ 宽电源电压范围:100~415Vac (±10%) 50/60Hz,100~300Vdc (±10%);
▪ 选配的RS485接口、Modbus®-RTU协议;
▪ 选配的DO输出,可用作报警输出或者电度脉冲输出;
▪ 外形尺寸:96×96×65mm,同时符合DIN92 (Square)标准和ANSI C39.1 (4”Round)标准。
功能列表
外形及开口尺寸
爱博精电 Acuvim369多回路电流测量仪表
爱博精电 Acuvim392双回路多功能电力仪表
爱博精电 AcuMC620系列智能型电动机保护控制器
爱博精电 Acuvim72 紧凑型三相电力仪表
爱博精电科技有限公司总经理王良博士--自助者天助
