新品速递
Contrinex最新推出SAFETINEX安全光幕
      安全光幕适用于保护操作人员,使其远离机械设备所带来的危险。安全光幕用发射单元和接收单元之间的保护光束来划分防护区域。当人或身体的一部分进入危险区时,安全光幕控制机器立即停机。CONTRINEX新的SAFETINEX安全光幕符合ISO 13849-1 (原 EN 954-1)4级安全和IEC 61496-1、-2的4级安全标准。这个系列产品包括分辨率为14mm的手指保护光幕(YBB14)和分辨率为30mm的手保护光幕(YBB30),保护领域的最大宽度3.5m(YBB14)和12m(YBB30),保护领域的最大高度1685mm(YBB14)和1822mm(YBB30)。
      每类产品都有两种电气连接方式可供选择:M12或M26连接器、M12短电缆连接或PUR固定电缆(最长可达10米)连接。此外,新推出的产品范围还包括带手动或自动重新启动功能的4级安全继电器。SAFETINEX安全光幕的设计从成本出发,因此可保证较高的性价比。
展会直击|华南国际工业博览会
展会直击|2024SNEC上海光伏展
科瑞RFID与IO-Link技术智能结合产品
电感传感器:智能回转 精准定位
科瑞漏液检测光电RL25系列
