新品速递
鼎实创新推出PROFIBUS总线布网新产品
——— PROFIBUS集线器PBHUB 6 PROFIBUS组网的最佳选择
      PROFIBUS-DP采用基于RS-485技术的物理层是目前应用最普遍的一种形式。在PROFIBUS技术标准中,RS-485又被进一步严格定义和补充,这是PROFIBUS/RS-485在高达12M传输速率时仍具有很高可靠性的原因;通常情况下对一般的RS-485网络来说达到如此高的数据传输速率和可靠性是做不到的。采用PROFIBUS专用电缆、专用插头、专用中继器等设备可以保证PROFIBUS/RS-485技术要求的实现。
       在PROFIBUS技术标准中对RS-485的一步定义和补充包括了段、终端、中继、分支等概念,在网络拓扑方面规定了链形、树形及混合形构。采用PROFIBUS专用电缆、专用插头来实现站点的链形连接是非常方便的,但很难实现树形结构的现实要求。“PROFIBUS集线器PBHub6”是专为PROFIBUS组网实现树形及混合形结构设计的PROFIBUS网络设备。PBHub6兼有集线器、中继器、及分段隔离的功能。
产品用途:实现PROFIBUS网络的树形、星形连接,混合形连接。兼有中继作用,增加段数目和站点数目。兼有分段隔离作用,使局部网段或设备故障不影响其它网段设备。
 产品特点:
 波特率9600~12M自适应,不需任何设置开关;
 6个PROFIBUS接口不分主/从,彼此隔离;
 每个接口可连接31个站点设备;也可通过PBHub6实现级连;
 每个接口即可作为终端节点,也可作非终端节点;
 物理层透明传输,与上层协议无关;因此可以连接如S7 FUNCTION协议设备实现通信。
技术指标:
 PROFIBUS接口:6�D型头。
 工作温度:-20 ~ 55℃,95%湿度(无凝露)
 存储温度:-30 ~ 70℃,
 供电:18~30VDC,最大250mA
 外形尺寸:宽(200mm)�高(150mm)� 厚(40mm)
 防护等级:IP40
北京鼎实与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会
鼎实Modbus/CANopen转PROFIBUS主站网关
鼎实PROFINET转PROFIBUS主站网关
2019FDT开发者论坛火热报名中
鼎实:始终追求自主品牌的工控老兵
