Acuvim-X 三相电力分析仪表
.gif)
Acuvim-X具有精确的电力参数测量、四象限电能计量、分时段计费(TOU)、定时自动抄表、电能质量分析、波形捕捉与故障波形记录、可编程越限报警、事件顺序记录、参数趋势记录等功能;配置有丰富的输入输出接口可用于现场设备状态的监测与控制;Acuvim-X还集成了工业标准的通讯接口,可与各种智能配电系统和能量管理系统集成,共享丰富的监测数据和电能质量数据。 Acuvim-X强大的测量功能和数据处理能力使之具有极高的性能价格比,是各种智能化变配电系统的优选产品。
应用范围
Acuv im-X产品可作为电力自动化系统的前端采集终端 ( R T U ) , 也可以作为配电系统的多功能电力分析仪表, 其应用范围非常广泛。由于采用了先进的真有效值测量方法和数字信号处理技术,Acuvim-X产品非常适用于非线形负荷系统等电力质量恶劣的环境或对电力质量要求很高系统,同时,Acuvim-X有完善的电能计量和分时计费功能,也适合于需要进行电力能源管理或成本控制的场合。
主要应用领域有:
中、低压配电系统 智能开关盘柜
工厂自动化系统 工业机器设备
能源管理系统 智能建筑
产品特点
▪ 分时电度计量、分时电度定时抄表、四相限电度计量;
▪ 电力品质分析、各次谐波分量、电压合格率、各相电压、电流的总谐波畸变率(THD);
▪ 波形记录、越限报警、趋势记录;
▪ 电压、电流不平衡度、序分量分析、相角分析;
▪ 数字输入,数字输出,继电器输出,电度脉冲输出;
▪ 大屏幕、高清晰带符号LCD显示;无显示导轨(35mm)安装型可选;
▪ 电源电压:100~240Vac (±10%) 50/60Hz,100~300Vdc (±10%) (24dc,48Vdc可选);
▪ RS485接口、Modbus®-RTU协议;
▪ 外形尺寸:96X96X72mm
功能列表
.gif)
外形及开口尺寸
爱博精电 Acuvim369多回路电流测量仪表
爱博精电 Acuvim392双回路多功能电力仪表
爱博精电 AcuMC620系列智能型电动机保护控制器
爱博精电 Acuvim72 紧凑型三相电力仪表
爱博精电科技有限公司总经理王良博士--自助者天助
