上海正航最新A7系列PLC8点继电器输出扩展模块
特性 4点输入/4点输出 8点输入/8点输出 16点输入/16点输出
24V DC 24V DC 24V DC
物理特性
尺寸(宽�高�深) 84�71�67mm 84�71�67mm 138�80�62mm
功耗 2W 3W 3W
输入特性
输入点数 4 8 16
输入类型 漏型/源型
输入电压
额定值 24V DC
最大允许电压 30V DC
浪涌电压 35V DC, 0.5秒
信号1 18~30V
信号0 0~5V
隔离
光电隔离 500V AC,持续时间1分钟以内
每组隔离点数 4点 4点 8点
最长输入时延 4.5毫秒
漏电流 最大1mA AC
电缆长度
非屏蔽 300 米
屏蔽 500 米
可同时为 ON 的
输入点数(50℃) 4 8 16
输出特性
输出点数 4 8 16
输出类型 继电器输出
输出电压
额定负载电压 24V DC
允许电压范围 20.4~28.8V DC
信号1 最小20V DC
信号0 最大0.1V DC(10K欧姆负载)
输出电流
信号1 0.5A 0.5A 0.5A
输出组数 1 2 3
每组输出点数 4 4 4-4-8
同时为ON的输出点数 4 8 16
每组最大电流 2A 4A 2/2/4A
灯载 5W 5W 5W
接触电阻 0.3欧姆 0.3欧姆 0.3欧姆
每点峰值电流 10微安 10微安 10微安
浪涌电流(最大) 8A,100毫秒 8A,100毫秒 8A,100毫秒
隔离
光耦隔离 500V AC,持续时间1分钟以内
每组隔离点数 4点 4点 4/4/8点
输出延时
关-开 最大50微妙
开-关 最大200微妙
电缆长度
非屏蔽 150 米
屏蔽 500 米
5V DC消耗电流 54 mA 63 mA 173 mA
正航A7系列产品可以满足用户较高的使用要求:
1、A7系列CPU单元可以直接使用S7-200系列软件编程。
2、A7系列的扩展模块可以方便地扩展S7-200系列PLC的输入/输出点数。
3、提供32点及64点的多点数扩展单元,用户可根据实际需要进行灵活组态,最大限度节约应用成本。
4、模拟量模块可接受双极性电压、单极性电压和电流等输入信号,满足现场各种传感器要求高分辨率模块,可达12位精度。
5、A7系列CPU单元可以完全替代S7-200 CPU单元,并可以直接与S7-200系列扩展模块连接;A7系列模块可以直接与S7-200 CPU单元连接并可以完全替代S7-200模块。
正航电子参加2016德国汉诺威展会
正航CN-200系列PLC在备用发电厂的应用
正航CN-200系列PLC在冶金行业钢卷包装线中的应用
正航解决方案-在备用发电厂的应用
正航解决方案-水泵控制
