新品速递
西门子SIWAREX U称重模块——最佳的静态称重解决方案
SIWAREX U 称重模块是一种多用途的称重仪表, 用于所有简单称重和测力任务。紧凑的模块设计易于安装到所有SIMATIC系统中。
用于料仓和料罐的称重式料位测量、吊车的载荷测量、皮带输送机的载荷、工业升降机或轧钢机的过载保护等。无论哪种称重应用,SIWAREX U称重模块都可以将重量数值直接传送到自动控制系统,没有信号传输过程中的偏差,也无需其它通讯接口。
典型应用:
• 料仓或罐的称重
• 起重机或钢缆的负荷
• 输送带的负载
• 工业升降机或轧钢机的负荷
• 潜在爆炸区域的称重应用
优点:
• 集成在SIMATIC S7/M7/PCS7系统中
• 通过ET200M 连接到PROFIBUS-DP ,用于现场分布式称重仪表
• 精度为 0,05 % ,分辨率 65,000
• 可选两种型号 (单通道和双通道)
• 两个串行接口用于远程显示和PC通讯
• 具有理论标定功能
• 更换模块无需重新校验秤
• 使用SIWATOOL 软件可方便的对秤进行设置和标定
• 可用于Ex危险区域的应用
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
