新品速递
日本DATALINK最新出品RS232C(1对8)多路切换器DMX200
  一台具有 RS232C 接口的控制器可以控制多台具有 RS232C 接口的设备。 适用于办公自动化、工厂自动化等各种领域。 DMX200 系列使用 Dsub9 针连接器与 RS232 设备通信。
符合 ROHS 规格,带有绝缘功能,通信速率可达 115200 ,低价格。
详细介绍:
  一台具有 RS232C 接口的控制器可以控制多台具有 RS232C 接口的设备。 适用于办公自动化、工厂自动化等各种领域。 DMX200 系列使用 Dsub9 针连接器与 RS232 设备通信。它符合 ROHS 规格,带有绝缘功能,通信速率可达 115200 ,低价格。
特点:
◆ DMX200 系列可以使 1 台主控设备与多台终端设备之间进行数据通信。
分为主通道(CHANNEL0)从通道(CHANNEL1-8) 。
◆ 可以通过与主通道连接的计算机等设备发送命令( ASCII 字符串)进行通道切换等操作。
◆ 各通道均具有独立的输入输出缓冲区,没有建立连接时,终端设备发送的数据保存在缓冲区中。 主通道可与具有不同的通信条件的通道通信并且保持输入输出的同步。
◆ 主通道可以同时发送相同的数据到各个从通道,该功能称为同步功能。
◆ 主通道有1024字节的缓冲区,与主通道连接的从通道也有1024字节的缓冲去区。
(任一从通道当失去和主通道的连接后,这个从通道都不起作用,不会接收任何数据也不会发送数据)
◆ 主通道和从通道的通信条件可以分别设定。(所有从通道的设置是相同的)
通信速率 600~115200 bps
停止位 1/2
奇偶校验 奇数/偶数/无
数据位长 7/8
流量控制 有效/无效、RTS/CTS
◆ 除控制通道切换的命令以外还有大量的控制 DMX200 的命令,减轻了编写主机应用软件的负担。
命令种类:
●命令切换 ●同步通信 ● 复位命令
●进入程序模式 ●清空缓冲区
◆ 本公司的 USB/RS232C 变换器 [DL-U232C]( 另售 ) 可以直接连接到本产品上,这样,具有 USB 接口的机器也可以通过 DL-U232C 连接到本产品上。
规格:
动作条件: 温度: � 0~ 50℃
湿度: 30~80%(不结露)
输入电压范围 AC200~230V(50/60HZ)
连接器 DSUB9 针(DTE 排列)
接口 RS232C 异步通信
环境规格 符合 RoHS 标准
型号 通道数 重量( kg ) 尺寸
DMX200 9(1主8从) 约500g W218 � H40 � D115
系统构成图:
  使用本产品,可统一管理并运行具有 RS232C 接口的多台检测仪,条形码阅读仪等设备。使用轮流检测的功能,可以在输入的通道间自动进行切换,不必使用命令进行切换,就可以采集数据。
日本DATALINK的RS232C/RS485 协议转换器 CD485/V
DATALINK 符合ZigBee标准的USB无线单元 DLNET-UZ
DATALINK网络监视/PC资产管理工具 DL-Sniffer
DATALINK最新推出网络监视/PC资产管理工具 DL-Sniffer
DATALINK出品的高品质USB/RS232C协议转换器 DL-U232A
