厦门伯特推出BT800小型5通道记录(调节)仪
——— 蓝屏液晶显示记录调节仪
2008/7/16 12:00:00
厦门伯特于近日推出BT800系列无纸记录仪,以8~32位高性能微处理器为核心,以SmartBus模块总线,输入输出模块化为结构特点,采用液晶显示、大容量FLASH存储器的具有记录、显示、积算控制等诸多功能的智能仪表。
主要技术指标
电源电压:85~264VAC
输入通道:1~18路
测量精度:0.1%
输入规格:
输出通道:0~18路
显示方式:长寿命背光LED,全智能对比度与亮度调节功能,可选蓝屏、彩屏
显示曲线、棒图、数字、混合、历史、报警等
内置算法:PID,流量累积(包括保和过热蒸汽石油天燃气等八种累积算法)
记录间隔:1秒~30分
存储介质:4~128Mb FLASH
环境条件:温度-10~55C;湿度10%~85%RH
尺寸规格:
伯特 BT910 彩色触摸屏式调节(记录)仪
厦门伯特公司推BT910 彩色触摸屏式调节(记录)仪
厦门伯特公司推出BDC电机软启动器
伯特 BDC 电机软启动器
伯特 JDC系列软启动控制器
