新品速递
施耐德电气无限‘透明’的世界——TSX ETG 3000网关
      TSX ETG 3000系列 FactoryCast HMI网关是一种全新的智能Web网关。通过与施耐德电气的PLC 或工业控制器相配合,如Quantum,Premium,Modicon M340,Twido,Zelio,Altivar 等,TSX ETG 3000系列为远程管理提供一种高性价比的模块化解决方案。TSX ETG 3000系列网关满足远程控制需求,适用于地理上广泛分布的远程应用,水行业或其他基础设施的RTU 应用。除了网关和远程访问功能, TSX ETG 3000系列网关内置Web 门户和HMI 服务功能,用于本地处理模块的信息。
主要特性
硬件:
 “透明”网关功能:Modbus TCP/IP > Modbus串行链路
 “透明”网关功能:PPP Modem > 串行链路和以太网
 远程访问功能:内置RAS/Modem( 根据不同型号配置PSTN 或GSM),管理外接Modem
 集成数字量I/O:6 DI/2 DO( 根据不同型号配置)
 宽范围工作温度
- TSX ETG 3000/3010:-25 ~ 75 �C
- TSX ETG 3021/3022:0 ~ 60 �C
Web 及HMI服务:
 客户定制化Web服务器
 通过Web 浏览器,由多个工作站的实现HMI 界面的流程监控
 自动轮询通过串行链路或以太网连接到网关的设备,并采集数据
 通过E-mail 或SMS 发送报警或事件报告信息
 带时间标签的数据记录,并存储于模块内
 直接登录到关系数据库(SQL, Oracle 或MySQL),并进行数据记录
 配方管理
 使用标准、非私有协议SOAP/XML,直接与信息管理系统(MES,SCADA,Office)进行数据交换。
应用案例一
通过内置Modem 实现远程访问及远程管理
      TSX ETG 3000系列网关通过内置Modem(PSTN, GSM/GPRS) 访问远程设备,并为地理分布广泛的基础设施应用和RTU(Remote Terminal Unit)应用提供了强大的远程管理功能。根据不同的型号,TSX ETG 3000系列网关集成RAS(Remote Access Server)功能,内置Modem(PSTN, GSM/GPRS),并支持外接任何类型的Modem(PSTN, GSM,无线Modem 等), Intranet/VPN(Virtual Private Network) 连接。当需要监控的地点或分站分布于广大的地理区域时,TSX ETG 3000系列网关所提供的连接非常适用于满足远程设备的远程监视与控制,以及远程维护的需求。
      通过施耐德电气软件或任何第三方SCADA 软件,对于连接到以太网或Modbus 链路的设备,TSX ETG 3000系列网关能够实现对这些设备的远程配置,编程和监控:
 Unity Pro, PL7, Concept, TwidoSoft, PowerSuite 等。
 Vijeo Citect, OPC 服务器(OFS),第三方SCADA 软件等。
网关/ 路由功能:
TCP/IP > Modbus 串口链路,“透明”访问通过串行链路或以太网连接的任何设备;
 集成内置或外接Modem(GSM/PSTN),内置RAS 访问服务器;
 PPP 协议(Point to Point Protocol),管理呼入及呼出请求;
 访问安全性,通过IP 地址过滤和密码保护设置访问权限;
 Web 服务器,使用网络浏览器,实现应用的诊断和监控;
 内置HMI/SCADA功能实现本地处理:数据记录, E-mail/SMS发送报警和事件报告,配方管理等。
      TSX ETG 3000系列网关可与下列Modbus 串口设备或以太网设备配合使用:Twido 控制器,Compact,Momentum,TSX Micro,Premium,Quantum,Modicon M340PLC, Altivar 变频器, Altistart软起动器, Tesys U 智能马达保护单元,Sepam/PM500 配电设备等,或者任何符合Modbus标准的第三方设备。
应用案例二
HMI门户及数据采集前端
      在TSX ETG 3000系列中集成Web服务器以及HMI/SCADA功能,意味着除了基本的网关功能以外,用户还将拥有真正的Web门户功能用于远程监视,远程控制,以及高级远程维护。同时,TSX ETG 3000系列也可作为“集中式”的数据前端采集和记录系统。
主要实现的Web 门户和HMI功能:
 简单地使用网络浏览器通过多图形界面实现监视与控制;
 存储用户自定义Web 页面;
 通过串口或以太网方式连接设备,实现设备的数据采集与监控,事件处理,以及变量状态监视;
 通过电子邮件或SMS 发送报警或事件报告;
 数据记录:对于事件或过程值,在模块内实现基于时间戳的数据记录 ;
 数据库连接:直接连接到关系数据库(SQL, Oracle, MySQL)记录数据;
 配方管理。
      Web 服务器能够被完全客户化定制,因此能够很好的满足用户的需求。Web 页面,用户创建的其他文档,以及电子邮件发送的报警事件,意味着用户能够远程访问核心的过程参数,并能够防范于未然。
HMI Web门户的优点在于对于以下应用, Web门户功能是一个强有力且可靠的解决方案:
 “集中式”数据采集门户:通过Web 功能与本地处理,实现数据记录,报警报告,配方管理等功能 ;
 独立的HMI功能:当不需要传统的HMI 或监控系统时, TSX ETG 3000系列模块可独立实现HMI 功能。简单方便地通过网络浏览器, TSX ETG 3000系列模块提供了强有力的,低成本的,基于多图形界面的远程监控解决方案;
 混合架构的解决方案:配合传统的HMI 或监控系统,简单方便地实现远程监控和诊断功能;
 作为现有监控系统的备用系统:针对数据采集,数据记录,报警和事件报告等某些关键性监控功能, TSX ETG 3000系列模块提供了可靠的备用解决方案。
施耐德电气 Modicon M340选型指南
施耐德电气拉开工业网络的序幕
Telemecanique PL7 Pro编程软件
Telemecanique Modicon Premium 处理器
Telemecanique Modicon Premium 专家模块
