信捷推出XCM-32系列运动控制专用PLC
2008/7/30 12:00:00
直接在XCP Pro软件中调用控制代码,
容量更大,处理速度更快,
可扩展模块和BD板,支持MODBUS通讯。
性能指标
项目 | 规格 | |
32点 | ||
程序执行方式 | 循环扫描方式、定时扫描方式 | |
编程方式 | 指令、梯形图并用 | |
处理速度 | 0.5us | |
停电保持 | 使用FlashROM及锂电池 | |
用户程序容量 | 8000步(保密下载24K步) | |
I/O点数 | 输入18点/ 输出14点 | |
内部线圈点数(M) | 8000点 | |
流程(S) | 1024点 | |
定时器(T) | 点数 | 620点 |
规格 | 100mS定时器:设置时间0.1~3276.7秒 10mS定时器:设置时间0.01~327.67秒 1mS定时器:设置时间0.001~32.767秒 带有中断精确定时器 | |
计数器(C) | 点数 | 635点 |
规格 | 16位计数器:设置值K0~32,767 32位计数器:设置值K0~2,147,483,647 | |
数据寄存器 (D) | 5000字 | |
FlashROM寄存器 (FD) | 64字 | |
扩展内部寄存器 (ED) | 36864字 | |
高速处理功能 | 高速计数、脉冲输出、外部中断 | |
定时扫描间隔设置 | 0~99mS | |
口令保护 | 6位长度ASCII | |
自诊断功能 | 上电自检、监控定时器、语法检查 |
信捷DS5C5系列伺服驱动器产品样本
信捷DS5C2系列高性能伺服驱动器产品彩页
信捷XD/XL/XG系列PLC系统更新工具及说明
信捷DF3系列低压伺服系统产品样本
信捷MS6/MS5/MS系列伺服电机CAD图纸 (适配DS5伺服驱动器)
