卷筒纸凹印机不停机交接纸的几种方式
2008/7/7 9:21:48
1.不减速交接纸和减速交接纸
根据整个交接纸过程中机器速度是否改变,不停机交接纸有:不减速交接纸和减速交接纸两种型式。
大多数采用不停机交接纸的凹印机,其机器速度保持不变,不发生人为的改变,即采用“不停机——不减速”交接纸方式。但是,也有一些凹印机,在交接纸时先将机器速度降低到一定范围内,在交接纸完成后再恢复先前的工作速度,即采用“不停机——减速”交接纸方式。采用后一种方式是为简化系统结构、降低交接纸过程对张力系统的影响、保持套准的稳定性等。比如特别高速的机器如果进行标准产品的生产,在计算机的控制下,可将机器速度从500米/分降低到250米分左右进行交接操作。
2.搭接交接纸和对接交接纸
根据新旧料带之间的连接方式,不停机交接纸有:对接和搭接两种型式。
搭接是指新料带和旧料带的接头有一定长度的叠加,两者之间靠双面胶带粘接。显然这样接头处的厚度有一定的增加。它是目前最常见的一种料带连接方式,适合于所有薄膜、薄纸(软包装、装饰、水松纸等)和厚度不大的卡纸等。
对于厚度在一定范围以上(大约250克/平方米)的纸板,由于搭接厚度会影响到印刷副压力,可能使机器产生振动、使压印滚筒损坏,因此是不可取的。这时应该采用对接方式。对接实际上又有两种型式式:高速对接和采用储纸器对接。
(1)高速对接纸
此种系统的启动机构要求比搭接更强、时间控制更关键、更复杂,但可以达到在高达200米/分甚至更高速度下进行“头——头”对接。显然,前边沿必须做特殊准备。可以达到零间隙对接,但通常是大约有2—3毫米的间隙,可胶带连结。
在一些要求厚薄纸都能印刷的凹印机上,通常具有搭接和高速对接两种系统。这样操作者在印刷薄纸时可使用搭接方式,而在印刷纸板时可使用高速对接方式。
(2)采用储纸器对接纸
储纸器中存储了相当长度的纸带。
储纸器在涂布工艺时常用,在印刷纸板的包装凹印机上也经常见到。
它的主要缺点是:总的纸带长度很大,对张力控制的连续性有影响,进而影响到套印。而支持者则认为:零速接纸可以比高速交接纸减少振动。在任一种情况下,再生马达传动可以纠正张力的扰动。
经常需要在第1个单元进行背面印刷,这时就要求印刷机可以反向放卷和交接纸。越来越多的软包装凹印机采用双向放卷/交接纸方式。
不过,“双向收卷/交接纸”很少采用,因为一般收卷时都要求印刷面朝外,即是单向的。
3.同步交接纸和非同步交接纸
根据放卷和收卷部分的交接纸是否同步,不停机交接纸可分为:同步交接纸和非同步(异步)交接纸。
通常情况下,放卷和收卷交接纸的启动时间是由操作者分别决定的。
这样,放收卷的启动时差是人为论控制的,因此不可避免地会出现一定长度的废品,有时废品长度还会很大。为使交接纸产生的废品最小,最好的办法就是使放卷和收卷交接纸的两个交接点(裁切点)相同,即采用所谓的同步挛蜘基蒸亮原翠是:控制系统根据举举机哔声接纸时刻、放卷和收卷之间的料带长度、和机器运行速度计算出收卷相对于放卷交接纸的滞后时间,由此来控制收卷机构的交接纸时间。
应该说,目前绝大多数凹印机上还没有同步交接纸功能,只是采用了异步交接纸。
4.目测时间交接纸、定直径交接纸和定长度交接纸
根据启动交接纸的依据来看,不停机交接纸有:目测时间交接纸、设定直径交接纸和设定长度交接纸两种方式。
目测时间交接纸是最常见的方式,操作者可按照非常个性化的方法完成这一关键过程,主要是根据他们对印刷机和承印材料的经验来确定交接纸启动时间。操作者的经验在放卷特殊材料时、在一定范围内、在一定速度下、在一定辅助下是稳定成功交接纸的重大因素。这一点对包装凹印机更是如此。
根据设定直径启动交接纸的过程是这样的:操作者预先设定一个直径,当旧料卷减小到该设定直径时交接纸过程自动启动,整个完成不需要操作者干预。料卷直径的检测常使用超声波传感器。对于高速凹印机来说,定直径交接纸是一种安全措施。但是,由于不同材料厚度不同、机器运行速度不同,因而交接纸直径也应该不同,而确定合适的直径还需要一定的经验。
根据设定长度启动交接纸的过程是这样的:操作者预先设定一个料带长度,当印刷长度达到该设定值时交接纸过程自动启动,整个完成不需要操作者干预。由等宽交接纸是指新旧料带的宽度相同或基本相同。常见的包装凹印机上一般都采用等宽交接纸型式。
不等宽交接纸是指新旧料带的宽度不同。它主要出现在宽幅的凹印机(装饰凹印机上)。比如,在有的宽幅装饰凹印机上,有四个放卷或四个收卷支撑轴,可以分别安装不同宽度的纸卷,以满足不同用户的要求。但此时,要求纸卷的横向定位、纠偏扫描头、张力设定等都相应的自动调整。
在不等宽交接纸中,新旧料带还有“对中心线”和“对边线”的不同布置方式。
2.搭接交接纸和对接交接纸
(1)高速对接纸
(2)采用储纸器对接纸
储纸器中存储了相当长度的纸带。
3.同步交接纸和非同步交接纸
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
