彩色商务打印纸常见的三种分类
2008/7/9 8:56:48
由于打印技术的不断发展,用于彩色文档及图像输出的打印机种类繁多,根据彩色打印原理,形成全彩色的打印方式大致可分为:喷墨打印、彩色激光打印、热升华打印与热感应打印。相应地,根据彩色打印设备的输出方式和输出要求,彩色商务打印纸可细分为彩色喷墨打印纸、彩色激光打印纸、热感应打印纸及热升华打印纸。
1、彩色喷墨打印纸
喷墨打印纸的种类很多,但彩色喷墨打印纸与一般纸张不同,彩色喷墨打印纸要有良好的油墨吸收和油墨固着性,既能吸收水性油墨,又能使油墨不向周边扩散,从而完整地保持原有色彩和清晰度。彩色喷墨打印纸的印刷性能主要决定于其吸墨涂层的结构和功能,不仅要快速均匀地吸收油墨,防止油墨干燥过程中出现泅色、毛细管现象和透印,而且要保证有良好的印刷质量,色彩还原性、墨点真圆度好,印字浓度高,有较高的色密度和颜色强度,特别是高光泽相纸级的彩色喷墨打印纸,要求打印的图像清晰,印刷密度高,在色彩的鲜艳度、细部层次和色牢度等方面能达到银盐相片的水平。
彩色喷墨打印纸可以分为普通彩色喷墨打纸、亚光涂布彩色喷墨打印纸及光泽涂布彩色喷墨打印纸,其中光泽涂布彩色喷墨打印纸的性能最好,价格也是最高的,拥有较高的光泽,纸的白度高,有良好的吸墨性,承印的图像层次清晰、色彩饱和,色彩表现力强,近似照片级的图像效果,但其吸收液体的速度和耐水性有所降低,是最高档次的喷墨打印纸,广泛用于商业领域中。
2、彩色激光打印纸
彩色激光打印机是低成本、高效率的优质彩色打印输出设备。但与彩色喷墨打印机相比,彩色激光打印机的图像打印效果并不是非常出色,表现在画面整体色彩饱和度偏暗、过渡层次较少,比较接近印刷品而非银盐照片级的影像效果。而且传统的彩色激光打印机输出稿的打印面上总要附着一层硅油,整个画面的反光强烈。
彩色激光打印机的成像原理和黑白激光打印机相似,都是利用激光扫描,在硒鼓上形成电荷潜影,然后吸附墨粉,再将墨粉转印到打印纸上,只不过黑白激光打印机只有一种黑色墨粉,而彩色激光打印机要使用黄、红、青、黑四种颜色的墨粉。基于此,彩色激光打印纸性能要求不是很高,只要有高白度,纸面平整,两面差较小,对打印设备损耗较少即可。但是如果要用于制作高档效果图、标书、精美宣传画册以及某些防水、防潮的特殊用途,则应对原纸进行加工处理,以获得良好的彩色打印效果以及相应的功能。
3、彩色热感应打印纸与热升华打印纸
热感应打印是使用经过特殊处理的热感应专用打印纸,是一种融合了银盐照相和感热记录的先进技术。打印过程无需色带和墨水,打印纸自身内部含黄(y)、洋红(M)、青(C)染料层,当打印纸接受打印头的热能和紫外定影灯照射时,颜色即释放出来。
热升华打印也是利用热感应技术,其原理就是将彩色染料通过某种手段“搬”到打印介质上,形成绚丽的图像。染料热升华转移打印采用专用纸输出,输出效果细腻精美,画质可与银盐照片媲美。虽然热升华打印照片效果很好,但由于其打印速度较慢,对打印纸要求较高,打印成本也非常高,难以在商务领域得到普及。
信息来源于:中国纸业网
1、彩色喷墨打印纸
2、彩色激光打印纸
3、彩色热感应打印纸与热升华打印纸
信息来源于:中国纸业网
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
