阳离子分散松香胶用于文化用纸施胶
阳离子分散松香胶是100%游离松香乳化成35%固含量胶体,胶料留着不依靠铝矾.所以用阳离子分散松香胶替代皂胶或阴离子分散松香胶具有改善成纸及过程抄造某些重要特性作用(强度、返黄、腐蚀、水污染、矾土不溶物和S042-减少)而被纸厂广泛采用,现就我公司文化用纸成功使用阳离子分散松香胶情况作一介绍。
1 阳离子分散胶的特点
(1)阳离子分散松香胶采用国际先进的高压均质技术,乳液粒径均匀,稳定性好,易于留着和分布,施胶稳定,可以减少原皂胶粒径大粘污网、毛毯、成纸易出现松香透明点的问题。
(2)功能作用:阳离子松香本身具有阳电荷.可自我留着在纸浆上,硫酸铝需求量大为减少,可在广泛的pH值和近中性(4.5~7.0)条件下使用,可用CaC03作填料。胶料用量少,成纸耐久性强。纸强度高,且降低了排入污水中的污染负荷及设备腐蚀.对铜网和毛毯污染少、泡沫少。夏天无施胶障碍且提高了纸机的运行稳定性。
2 阳离子分散胶技术指标
外观白色乳液,固含量(35±1)%,阳离子性,黏度≤50 mPa·s(25℃),pH值3±1。
3 使用方法
采用逆向施胶.可直接使用.建议添加点在冲浆泵前、后.用计量泵连续添加。或在压力筛后,添加量为绝干纤维的0.5%~l.0%.助留剂可以加在同一位置,施胶DH值控制5.5~7.0,网下白水pH控制在5.5~7.0。
4 使用注意事项
(1)改用阳离子分散松香胶时如条件允许,应将原施胶系统进行清洗。
(2)阳离子分散松香胶本身含有一定的电荷密度.能自行留着在阴电荷纤维表面上,但如配浆中存在阴离子和杂质干扰时,必须加一定量的硫酸铝去调节。
(3)逆向施胶,可减少阴离子干扰,减少阳离子松香胶的用量.降低施胶成本。
(4)加入点靠近网前箱添加,减少阳离子分散松香胶在浆料中的停留时间,尤其注意夏季高温时.接触时间长是有害的。
(5)助溜剂的采用,可以保证阳离子松香胶的留着效果。
5 在文化纸机上的应用
(1)纸机:1760mm长网多缸,车速300m·min-1,生产定量50~100g·m-2书写、胶版纸。
(2)应用效果
我们按照阳离子分散胶特点及使用要求进行加入试验.吨纸用量从l3kg降到9kg,pH值从5调整至6.5,在保证施胶度控制在25~30g·m-2(吸收法)条件下,全程测试;网前箱0.6%,550SR,pH值6.8.网下白水浓度0.2%,pH值7.0,保留率62%,成纸表面吸收28g·m-2,稳定生产48h,成纸吸收、保留率、阳离子分散松香胶加入量稳定在控制范围,纸机抄造正常。成纸耐折度由5~7次,增加至7~9次,纵向裂断长提高约l5%,达到4.8km,不透明度仍在90%~91%.其他指标未有变化。
6 成本比较
吨纸原皂化松香胶成本约65元,分散松香胶成本约55元。二者比较:使用阳离子分散松香胶吨纸可降低成本约10元。
7 注意事项
(1)分散松香胶粒径必须保证以200目过滤胶液无杂质为好,否则成纸易出现粘接形成孔洞。
(2)网前箱pH值控制在7.0以内,否则出现施胶度降低质量问题。
(3)保留率要稳定,否则出现施胶度降低问题。
(4)分散松香胶批次间产品稳定性要保证,注意观察粒径。
我公司在文化用纸上的成功采用,不仅质量得到提高且成本也得到控制,它作为酸性抄造至中碱性抄造过渡的一个重要因素,安全环保,不仅能够满足生产的需求且具有良好的经济效益和环境效益。
信息来源于:中国纸业网
更多表情,尽在TOOS.com
请访问 http://www.toos.com
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
