机床重点用户基础装备需求分析
2008/7/14 9:18:03
为深入了解重点用户行业对机床的需求,进一步密切产需关系,加强与用户的沟通,以便更好地为用户服务,中国机床工具工业协会于2007年下半年组织大量人力对与机床有关的部分重点用户行业进行调研。通过调研进一步了解了当前重点用户行业对机床需求情况,以及中长期发展对机床的需求预测,对落实“高档数控机床与基础制造装备”重大专项方案的实施,以及加快振兴机床装备制造业有推动作用;对企业的发展方向、开发新产品的决策有导向作用。
现将各行业对机床设备的需求情况摘要刊出,供大家参考。
一、各行业重点需求情况
l航空工业
航空工业所涉及的范围越来越大,产品越来越多,其主要产品分为军用飞机、民用飞机、机载设备、非航空设备网大类,其重点是前两类。
飞机制造所需要的机床主要用于加工发动机、机身(含机头、机翼、尾翼等)、机载设备(控制仪表、救生、通讯、战术导弹等设备)。
(1)发动机加上设备:飞机的发动机种类很多,加工方式大同小异,所需设备以高精度数控机床为主,如加工箱体的四轴以上联动卧式加工中心和立式加工中心、加工叶片的五轴联动叶片加工中心、加工主轴用数控车床、高精度数控磨床等。
(2)机身(包括机头、机翼、尾翼等)加工设备:该类零部件主要是大型框架结构,材料以铝合金、钛合金等为主。其加工工艺也是大同小异,设备以数控龙门式机床为主,如数控龙门镗铣床、数控龙门加工中心、数控落地铣镗床、数控五轴联动龙门加工中心等。
(3)机载设备加工设备:由飞机载设备种类很多,所需设备也比较复杂,一般需要规格较小的高精度、高速数控机床,如中小型高精度立式加工中心、高精度数控车床、数控磨床等。
(4)飞机起落架的加工设备:飞机起落装备所需材料比较特殊,起落支架采用高强度的钛合会等材料,加工难度大。其毛坯需要万吨压力机锻造成型,机械加工需要数控落地铣镗床、龙门五轴联动加工中心等设备。
2兵器工业
兵器工业中高新技术武器装备,坦克和装甲车发动机的五大零部件,变速箱、驱动轴等加工与大型汽车的加工没备有不少相同之处,需要大量各种高档数控机床,只是因批量较少使用单机加上的较多。此外,特殊材质厚钢板的加工,需求大量各种切割机床和板材焊接设备等。
(1)高新技术武器装备:包括精确打击、两栖突击、远程压制、防空反导、信息夜视、高效毁伤等武器,大多需要高精度数控机床,如高精度加工中心、高精度数控车床、高精度数控磨床以及精密数控齿轮加工机床等。
(2)各种大型火炮等重武器制造设备:主要需要大型立式和卧式加工中心、数控龙门镗铣床、数控车床、数控深孔钻等设备。
(3)中小型武器加工需要的设备:这类武器的特点是要求加工精度高、功能多的五轴联动机床,以及大批量高效率生产,自动化程度高的机床。
(4)其它需要的设备:如工业CT检测仪、光学镀膜机、多自由度振动台和一些分析仪器、检测仪器等。
(5)专用机床:枪炮来复线的拉线机;枪弹生产的多工位压力冲床;加工小直径长孔的深孔钻机床等。
3船舶工业
根据《船舶配套业发展“十一五”规划纲要》,到 2010年实现优势产品生产能力大幅度提高,基本掌握重点产品的关键制造技术,自主研发取得一定突破。主要是产业规模快速扩大,本土生产的船用设备装船率到60%以上,实现船用设备年销售收入500亿元,形成一批具有较强国际竞争力的船用设备专业化生产企业。
船舶工业需要的主要有船体加工没备、焊接设备、涂装设备、机加工设备和检测设备。
(1)船体加工多为专用没备:如卷边设备、校平设备、压力机、折边机、型钢弯曲机、剪板机、刨边机、光电跟踪切割机、数控切割机、抛丸除锈设备等。
(2)船用柴油机机体制造设备:主要是重型和超重型龙门镗铣床、数控落地铣镗床、人型数控卧式镗铣中心,多轴五联动数控镗铣床、数控立式车床、大型数控成型砂轮磨齿机。
(3)曲轴等零件加工设备:主要是曲轴铣床、大型曲轴车铣中心、大型曲轴磨床等。
(4)螺旋推进器制造设备:需要大型五轴立式车铣中心、多轴五联动数控落地铣镗床、多轴五联动数控铣镗中心、大型数控立式车床等。
(5)船用机械和仪表制造设备:需要五轴立卧转换加工中心、五轴车铣中心、卧式加工中心、大型数控落地铣镗床、数控立式车床、各种规格的数控车床和车削中心等。
4汽车工业
汽车产业对数控机床的基本要求,可以归纳为:高效柔性、精密可靠、环保成套。汽车产业发展对机床行业有着巨大影响。汽车生产按工艺流程,大致可分为十几条生产线,如发动机(缸体、缸盖、曲轴、凸轮轴、连杆等)、变速箱、底盘零件、冲压、焊接、涂装、总装及铸造、锻造、热处理等生产线。
(1)发动机制造设备:主要是加工缸体、缸盖、曲轴、凸轮轴、连杆等生产线设备。该类设备大多是高效、高性能、高可靠性数控机床和专用数控机床。其中:缸体、缸盖及变速箱体加上柔性生产线大多由卧式加工中心组成;变速箱加工设备基本上与缸体的加工设备类似;曲轴加工设备主要是车车拉机床、数控曲轴内铣或外铣床、数控曲轴磨床、曲轴抛光机等设备;凸轮轴加工设备是凸轮轴数控车床、凸轮轴磨床等;连杆加工大多为专用设备,如双端面磨床等。
(2)大型覆盖件冲压、涂装、焊接、总装等没备:其中冲压设备丰要是用于加工大型覆盖件,如车门、侧围、前后盖、顶盖等板材类零件,大型覆盖件多用冲压生产线加工,可分为人工上下料和自动上下料两种,也有采用大型多工位压力机代替生产线;涂装没备多采用机器人自动喷涂生产线的方法;焊接设备中部件焊接大多采用悬挂式点焊机手工焊接的方法,部分整车车身总成焊接采用焊接机器人的方法焊接;总装设备大多采用人工装配和机器人相结合的方法。
(3)铸造、锻造、热处理设备:其中铸造没备主要是铸造发动机缸体、缸盖及变速箱等铸件,其设备大多采用气冲造型自动生产线,从上料、造型、浇注到清眇等整个过程全自动化,部分中小铸件采用压铸或其它精密铸造的方法;热处理设备主要采用高频淬火、渗碳渗氮、电镀、涂层及发蓝等方法。
(4)汽车各种零配件生产设备:汽车的零部件有几千种,需要的机床各式各样,基本上覆盖了所有的机床品种。
5电力工业
电力工业装备土要包括两大部分,即发电设备和电网设备。其中:发电设备分为煤电、水电、核电、风电和气电等;电网设备主要为超高压输变电设备:包括变压器、断路器、电抗器、互感器、电容器、隔离开关等。总之电力工业需要的重点机床比较复杂。
(1)煤电、核电和水电等发电设备。当前,我国仍然以火力发电为丰,水力发电在快速增加,并将逐渐增加核能发电,这些发电机组的生产都需要大型、重型加工设备。加工一个重达200多t的60万kW汽轮机转子,需要同转直径3.5~4.0m、长15~20m的重型卧车;加工涡轮叶片需要五轴联动加上中心;加工中压缸、高压缸需20m数控立车,镗杆直径 200~260mm的数控落地铣镗床,龙门宽7.5~8m,长22m的数控龙门镗铣床等等。
(2)风力发电设备。近几年风力发电发展很快,内蒙古、新疆以及山东、江苏、广东等省、自治区都做了大规模发展风力发电的规划。内蒙古自治区已上报国家和自治区的风电项目规模达139万kW,获得国家和自治区核准、批复的有10项,规模约达64万kW,其中有6个风力发电项目已经开工建设,投资约40亿元。风力发电机组要求可靠、寿命周期长,因此零部件的精度、功能要求高,如变速箱中的箱体孔、轴、齿轮等的精度要求达到5级,内齿轮的精度要求达到6级,寿命不小于20年,保用期5年。目前上要采用圆柱内和圆锥齿两种,需要加工的零部件主要为变速箱体、箱盖和大型齿轮、齿圈,所需要的丰要设备为各种大型卧式加工中心、龙门加工中心和龙门镗铣床、落地铣镗床、大型立式滚齿机、插齿机等。此外,需要制作长达几十米的叶片(目前达到半径超过60m),制作高达几十米(目前已超过80m)和直径几米(其内部具有人可以上下的装备)的大型塔柱等,需要各种大型成形加工没备。
(3)电网输变电没备。输变电设备在电力行业中的作用越来越重要,为了减少在输送电过程中的损耗,电压越来越高,规格做得越来越大。所需要的相应设备主要有加工变压器矽钢片的冲压设备,钢结构加工的数控成套设备,如铁塔型钢成套加工设备,包括切断、数控角钢冲孔、钻孔、开槽复合机等,为成形机床行业提供了广阔的市场空间。
6工程机械
工程机械的产品种类较多,主要包括挖掘机械、铲土运输机械、工程起重机械、工业车辆、压实和路向机械、桩工机械、混凝土机械、凿岩机械、军用工程机械等。
工程机械行业是机床行业的重要用户之一。需要较多的机床如各种规格的立、卧加工中心(加工壳体,变速箱)、数控车床、数控磨床、齿轮加工机床、数控专用机床等;需要大量锻压设备如大型数控剪板机、数控折弯机、数控切割机、自动上下料的各种压力机等。此外,还需要焊接机械手、机器人、喷漆与表面处理等设备。
7重型机械
重型机械制造业主要是为矿山、能源、原材料等工业和国防工业提供重大技术装备和大型铸锻件,也属于重要基础装备业之一,主要为国家重大工程项目服务,如钢铁行业的大型冷热轧机、石油化工的钻探和加工设备、大型电站设备、地下核试验、航天发射、各种大型军工装备(如核潜艇压力壳、大型军舰等),为汽车工业、水利建设等部门提供了大量的技术装备。为了完成如此多的<
一、各行业重点需求情况
l航空工业
2兵器工业
3船舶工业
4汽车工业
5电力工业
6工程机械
7重型机械
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
