纸盒加工模切工艺的七大难题及对策
模切是纸盒加工中的关键步骤,如何保证模切质量是印刷厂非常关注的问题。目前纸盒印刷厂面临的主要难题是换版时间长、印到切的精度差、模切质量不佳、纸毛多、连接点太多太大、痕线不规则、生产速度慢、废品率高等。本文将就上述问题逐一为印刷厂作出解答。
难题一:换版时间长
换版前的准备工作要做好。使用设备的中心线作为基准,可以方便并精确的设定模切工具,包括全尺寸的模切版、预装的底模版等等。同时,工具的机外预装,机器上的微调也使得重复产品的调校时间进一步减少。在好的管理体系下,通常重复产品的换版时间,包括自动清废在内,可在30分钟之内完成。
难题二:印切的精度差
目前用户对印品高品质的要求日益提高,包装盒设计也日趋复杂。复杂盒型对于模切质量精度要求也相应提高,为保持±0.15mm的误差范围,必须使用合格的模切机,同时要注意调较步骤,特别是输纸台和纸张到达前规的时间。.
难题三:模切质量不佳和纸毛多
低质量的纸板,如再生纸板,使得模切工序愈加困难。为达到较好的模切质量,操作工必须摸索出正确的准备方法,特别是补底的方法,可通过逐步增压和区域补压的方法保持模切刀的锋利。对于使用很多刀线的产品,平衡刀版是非常重要的,这样可以明显减少补压的时间。另外,需要根据不同产品的要求,如排版、纸板质量等,来选择不同硬度的胶条。
难题四:连接点太多太大
纸盒的最终用户总是要求连接点更小更少,同时生产商总是让机器速度运转的更快,这样就增加了操作工的难度。为减轻难度,连接点应该在受力点,用磨线机打,在需要打连接点的刀边使用硬胶条或软木以防止连接点断裂,这样连接点可以更小更少。
难题五:痕线不规则
考虑到折叠糊盒的需要,纸盒必须有好的压痕线。更重要的是,当这些盒子在自动包装机上运行时,打开的力量必须稳定一致。这样,模切时选择合适类型的痕线是基本的要素。根据纸张的厚度,选择痕线的高度和宽度,将合适的痕线条粘结在模切底板上,压痕就能达成更高质量并使盒子易折。
难题六:生产速度慢
许多纸盒印刷厂的模切机模切速度相对较低,如2000--3000张/小时,而有些印刷厂的模切机模切速度能高达7000--7500张/小时。使用现代化的自动模切机,操作工很容易达到最高的生产速度。通过使用设备厂商推荐的工具使生产速度达到优化。另外,也能使产品达成高品质。
难题七:废品率高
大多数印刷厂废品率通常都居高不下。在模切调校开始时会有一些废品,这可以通过使用合适的工具和正确的步骤来降低。运行过程中的废品是停机和堵纸产生的,正确的调校和准确的工具准备能降低废品率。另外,人工清废也会增加废品率并降低利润率。
信息来源于:中国纸业网
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
