新品速递
助威奥运,鼎升力创推出RemoDAQ-9410/9810高性能数据采集和控制系统
奥运时代,风起云涌。在即将开幕的北京奥运会前夕,北京鼎升力创技术有限公司特推出RemoDAQ-9410/9810高性能数据采集和控制系统。希望通过我们自身的不懈努力和国际化进程的不断加快,促进整个行业更快速的发展。
RemoDAQ-9X10系列是一个数据采集和控制系统,它可以通过多通道I/O模块控制、监测和获取数据,系统提供智能的信号调理、模拟量输入/输出、数字量输入/输出、RS-232以及RS-485通讯功能,RemoDAQ-9410可以处理任意4个I/O模块的组合(多达64个I/O点),而RemoDAQ-9810可以处理多达8个I/O模块的组合(多达128个I/O点),系统通过共享RS-485网络与主机进行通讯。
3.2 系统主要特点
系统包括两个主要部分:系统核心和I/O模块,系统核心包括CPU卡、电源、4槽或8槽基座、一个RS-232通讯口和一对内置RS-485口,它提供以下主要特点:
CPU的基本功能
CPU是系统的心脏且它有以下基本功能:
 *对系统中所有I/O模块进行数据采集和控制
 *T/C(热电偶)的线性化
 *通讯软件和命令集
 *校准软件和命令集
 *报警监视
 *管理保留系统参数的EEPROM设备
 *数据转化
 *诊断
诊断
有四个LED(包括PWR、RUN、TX和RX)给系统的通用操作提供可见信息,当系统执行自测试时,这些LED也指示错误状态,除这些LED指示灯外,系统也通过RS-232口提供软件诊断。
3端隔离和看门狗计时器
干扰可通过许多不同的方式进入系统,它可能通过I/O模块、电源连接或接地通讯连接进入系统,系统提供对I/O模块(3000VDC)、通讯连接(2500VDC)和通讯电源连接(3000VDC)的隔离,这种3端隔离设计阻止了接地环流并减少了系统电子噪音的影响,它也提供更好的浪涌保护来避免危险电压伤害系统,系统也提供看门狗定时器来监视微处理器,如果系统失效它将自动复位系统的微处理器。
远程软件配置和校准
系统仅仅从主机发出命令,就可以改变模拟量输入模块设置为不同范围的电压输入、电流输入、热电偶输入或RTD输入,除系统节点地址外,包括速度、奇偶性、HI和LO报警以及校准参数在内的所有参数都可以远程设置,通过存储配置和校准参数到非易失的EEPROM,系统可以在断电情况下保持这些参数。
灵活的报警设置
通过RemoDAQ-8000-9000 Utility软件,可设置模拟量输入模块与数字量输出模块间报警功能,用户可以配置任何插槽中任何一个数字量输出模块的一个点为一个模拟量输入模块的一个通道的高限报警或低限报警输出,这种关系和它们的高/低报警限可以通过主机下载到系统的EEPROM。
报警功能可以远程使能或禁止,当报警功能使能,用户可以选择数字量输出是否触发,如果数字量输出使能,它们用于指示高限和低限报警状态,高低限报警状态可以在任何时间主机读出。
A/D转换之后,将与高低限报警值比较,当输入值高于高限值或低于低限值时,高限或低限报警状态设置为开。
有两种报警模式可供选择:瞬态和锁存。
如果报警是锁存模式,甚至当输入值在报警限内时报警也保持为开,通过来自主机发出的清除报警命令,锁存报警模式可以转变为关,当微处理器设置相反的报警时锁存报警清除。
例如,报警是锁存模式且高限报警打开,当模块接收到一个低于下限报警值的输入值时,微处理器将清除高限报警并打开低限报警。
当报警是瞬态模式,当输入值在报警限外时报警开,而当输入值在报警限内时报警关,耦合高低限报警状态到数字量输出的安排可用于构建开/关控制器,它可以在无主机环境下操作。
连接与编程
系统可以与所有计算机和终端连接并通讯,它们使用RS-232或RS-485传输标准并能以ASCII格式命令或Modbus RTU协议通讯,然而,用户在任何时候只能选择和使用一个通讯口,系统可以使用高级语言编程,这些命令的详细阐述在第六章。
灵活的通讯连接
RemoDAQ-9X10固有的RS-232/485转换能力使得用户可以自由选择RS-232口或RS-485口来连接主机,当用户选择任一端口连接它们的主机时,另一端口可按照它们的需要加以利用。
灵活的通讯口
RemoDAQ-9X10提供进一步的应用,用户可以同时连接主机的COM1和COM2到RemoDAQ-9810的RS-232和RS-485端口,当主机通过一个COM口发出一个命令但没有得到响应时(另一个端口将用作备份),HMI软件的COM口备份功能(如iFIX)将自动转换到另一个COM口继续执行程序而不会对系统造成不适当的影响,系统死机的可能性因此减小了。
RemoDAQ-9X10的技术规格
处理器
CPU 80188,16-位微处理器
RAM32KB
ROM(闪存)128KB
I/O容量4槽(RemoDAQ-9410)
8槽(RemoDAQ-9810)
看门狗定时器
功耗1.0W(RemoDAQ-9410)
4.0W(RemoDAQ-9810)
通讯
RS-485端口2 中继接线用
扩展的RS-232口1
配线 RS-485,双绞线
速度1200bps~115.2Kbps
最大通讯距离 4000英尺(1.2km)
网络扩展通过双绞线多达128个RemoDAQ- 9X10系统可连接到每个主机串口
保护RS-485通讯线浪涌保护
协议 ASCII命令/响应 Modbus RTU
异步数据格式
1个起始位,8个数据位,1个停止位,无奇偶性(1起始位,8-N-1)
通讯错误检查带有校验和
隔离
-  连接电源 3000Vdc
-  输入/输出 3000Vdc
-  通讯 2500Vdc(RemoDAQ-9410)
             3000Vdc(RemoDAQ-9810)
诊断
状态指示灯 -电源
                      -CPU
                      -通讯
                      I/O模块
自测 有,当指示灯亮时
软件诊断 有
功能框图
I/O模块
可选择I/O模块列表
模块 名称 规格备注
模拟I/O
RemoDAQ-9017
RemoDAQ-9018
RemoDAQ-9024
8通道AI                                                 &n
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
