菲尼克斯ILC 370 PN 2TX-IB控制器
ILC 370 PN 2TX-IB控制器是菲尼克斯电气Inline产品家族的一种先进的、高度紧凑的模块化产品,可以满足各种现场控制需求,大大提高了整个自动化系统的智能性。ILC 370 PN 2TX-IB控制器的处理速度为0.3ms/k指令,程序存储器为2M字节,数据存储器为4M字节,并且可通过向处理器模块中插入CF存储卡的方式进行内存扩展,一个ILC 370 PN 2TX-IB控制器处理器支持8192个I/O点,可以通过现场总线接口实现对INTERBUS现场总线系统的集成,两个PROFINET口中的一个与本地的HMI进行连接作现场操作与监视,另一个PROFINET口与中控室或其的上层网络设备进行通讯地,组成全集成的自动化系统。
ILC 370 PN 2TX-IB是一款高性能控制器,不仅有着极高的数据处理速度,还具有更多的程序及数据存储空间,因此可以满足不断提高的控制性能需求。控制器可以使用符合IEC 61131-3指令的开发工具PC WorX 5进行设置和编程,数据可以通过AX OPC servers进行交换,并且可以实现控制器与上位机之间的通讯,与任何支持TCP/IP协议的装置或系统进行数据交换。
它的主要技术参数如下:
通用技术数据:
以太网连接 2X10/100M自适应
PROFINET IO 控制系统
9针D-SUB连接器,INTERBUS进和INTERBUS出
IEC 61131-3 and 5 ,PC WORX 5编程
典型: 0.3 ms /1K指条
存储器:
2 MB 程序存储器 (>170K IL指令))
4 MB 数据存储器
可插入CF卡到 64 MB
(项目和文件数据)
96 KB NVRAM 非易性数据
控制任务:16
I/O基本说明:
最大参数通道数:126
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
解决方案 | 全速前进 向大海的深处去!
读懂按钮指示灯,来这场研讨会就够了!
新品速递 | 宽仅6.2mm 超薄安全栅MINI Analog Pro Ex
