海诺威 (Hanovia) 发布新款 AF3 型紫外线消毒系统
该消毒系统专为工业水处理设计,如药品生产、食品和饮料的加工与酿造。海诺威 (Hanovia) 的新款 AF3 型紫外线消毒系统具备微生物灭菌率高、能耗低及水头损耗小的特点。它的设计采用了计算流体动力学 (CFD) ,设计准确并且可以灵活安装, 可水平安装也可垂直安装。
AF3 独特的配置使轴向流体流过一个 L 形、加长处理腔,延长流体滞留时间的同时增强了消毒效果。该系统处理水的能力为单台最大可达每小时 50 立方米。
该系统的紫外灯寿命长达 16,000 小时,而且输出紫外线是标准水银低压灯的 3 倍。一个突出的特点是该紫外线灯能在高达 40 oC(传统低压灯工作温度只有 18 oC)的环境下工作,并且很好的保持了杀菌能力和效率。
相比传统低压紫外线技术,在输出一定的紫外线强度条件下,AF3 型消毒系统所用紫外线灯的数量和电能消耗更少。通过对饮用水消毒剂量的优化,AF3 型消毒系统的杀菌效果达到了最高标准,符合国际规范的要求。
为了确保 AF3 型消毒系统在各种安装条件下简便与效率兼备,该系统具备了多种控制设置选择,所有输出都可与建设管理服务系统或 SCADA* 系统相连。它带有具备“智能”电子镇流器的微处理器控制系统,该系统的电控单元集成了控制、报警及清除指示器功能。
选配的紫外线检测器能连续检测紫外灯发射的紫外线强度,并以百分比形式在电控单元的屏幕上显示。紫外线强度输出也能与水处理总控制的 SCADA 系统相连。
AF3 系列产品尤其适合药品及其它卫生方面的应用,该系统采用高抛光不锈钢密封件并且所有焊点都对“微生物陷阱”具有防渗透功能。其三夹钳式 (Tri-clamp) 连接也使拆装和清洁检验工作变得简便易行。
新址新程,联锁未来
联拓新程,锁向披靡- SPS中国公司乔迁典礼开幕在即
我国首个自主研发的核电机组“华龙一号”钦定机械联锁权威品牌英国柯施泰作为合作伙伴
如何有效保护油分散剂仓库?FFE公司的Fireray光束感烟探测器有妙招
兰格公司发布触摸屏式高精度蠕动泵灌装系统,大幅提升灌装效率
