昆仑海岸08年第三季度物位系列促销
2008/8/18 0:00:00
一、液位变送器
七、电容物位计
用 途
可广泛用于水厂、污水处理厂、城市供水、高楼水池、水井、地热井、矿井、工业水池、水罐、油池、油罐、水文地质、水库、河道、海洋等场合。
特 点
•产品通过中国船级社CCS认证、在船舶行业已有广泛应用
•可选全焊接工艺,无O型密封圈,防腐防油
•抗过载抗冲击能力强
•防浪涌电压•过压过流保护
•反相极性保护•稳定性高
•抗干扰能力强•实用性广
•安装简单
•抗过载抗冲击能力强
•防浪涌电压•过压过流保护
•反相极性保护•稳定性高
•抗干扰能力强•实用性广
•安装简单
二、 JCS—04N/08N/10N系列防腐型超声波物位变送器
产品特点
•传感器采用特殊防腐材料处理,防腐性能强•密钥保护功能
•在线自校正功能 •环境温度测量补偿
•液位、距离互换功能 •正迁移量设置功能
•电流输出零点、满度调整功能
•具有10°、12°的窄声波投射角,确保精确的测量
•高亮、高清晰、低功耗液晶显示测量
•近端按键控制,人机界面友好,易于操作
•24VDC工业标准供电
•标准螺纹结构,便于安装
•一体化设计,外形小巧,实用美观
•在线自校正功能 •环境温度测量补偿
•电流输出零点、满度调整功能
•高亮、高清晰、低功耗液晶显示测量
•近端按键控制,人机界面友好,易于操作
•24VDC工业标准供电
•标准螺纹结构,便于安装
•一体化设计,外形小巧,实用美观
应用场合
JCS 系列超声波物位(液位、料位)变送器,采用测量时间差的原理,测得物料高度。该产品为非接触测量仪表,有很强的抗干扰能力,安装、维护、使用非常方便,更适合于环境复杂的工业现场。它采用小功率、小盲区收发型专用超声波传感器,测量精度高,运行稳定,具有温度补偿功能。可广泛用于电力、冶金、建材、化工、粮食等行业,既可测量液体物料,也可测量固体物料
三、JCS-02/04超声波料液位变送器
产品特点
1、环境温度测量补偿
2、液位、距离互换功能
3、24VDC工业标准供电
4、标准螺纹结构,便于安装
5、一体化设计,外形小巧
6、实用美观,成本低廉
四、 JCS-D20/D30/A20/A30系列分体型超声波料液位变送器
1、环境温度测量补偿
2、液位、距离互换功能
3、24VDC工业标准供电
4、标准螺纹结构,便于安装
5、一体化设计,外形小巧
6、实用美观,成本低廉
产品特点
分体型或一体型(可选)
密钥功能
过压、过流保护,雷电保护
光电隔离的4~20mA电流输出
液位、距离互换功能
温度补偿
继电器输出上、下限控制
交流和直流供电形式(可选)
五、 JCS-04T/08T/15T一体化超声波物位变送器
分体型或一体型(可选)
密钥功能
过压、过流保护,雷电保护
光电隔离的4~20mA电流输出
液位、距离互换功能
温度补偿
继电器输出上、下限控制
交流和直流供电形式(可选)
•超声波换能器采用多项专利技术,使其发射功率能更有效地辐射出去,再采用了先进的微处理器和独特的回波处理,从而提高信号强度,实现准确测量的仪表。
• 超声波物位变送器一体化智能化设计,可以应用于石油、化工、电力、冶金、环保等强腐蚀性的酸碱或粘稠的、混浊的含有杂质的各种复杂的工况的物位测量。
• 换能器内置温度传感器,可实现测量值的温度补偿。
• 盲区小灵敏度高, 由于发射的超声波脉冲有一定的宽度,使得距离换能器较近的小段区域内的反射波重迭,无法识别,不能测量其距离值。这个区域称为测量盲区。盲区的大小与超声波物位变送器的型号有关。
• 多种调试方法,人机界面友好,易于现场操作调试。
• 液位距离互换功能。
六、双界面油水分析仪
• 液位距离互换功能。
六、双界面油水分析仪
应用场合
本产品是采用微电容串组合,断层扫描检测技术研制的一种检测容器中油、水、空气多相界面的液位计。 其主要用于油田及石油化工行业进行油水双界面的检测,也可用于各种不同介电常数物质之间界面的测量。
产品特点
•多段100mm微电容串组合电极,复聚四氟乙烯护管。可任意弯曲, 便于运输和安装
•安装方便,可带料安装
•较强的耐腐蚀能力
•智能化自校正
•128*64汉字液晶显示,
•触摸式按键现场调试
•探极长度根据现场情况灵活确定
•安装方便,可带料安装
•较强的耐腐蚀能力
•智能化自校正
•128*64汉字液晶显示,
•触摸式按键现场调试
•探极长度根据现场情况灵活确定
七、电容物位计
产品特点
•安装方便,可带料安装
•较强的耐腐蚀能力
•128*64汉字液晶显示,
•触摸式按键现场调试
•探极长度根据现场情况灵活确定
•智能化自校正
八、 脉冲性雷达物位变送器
•安装方便,可带料安装
•较强的耐腐蚀能力
•128*64汉字液晶显示,
•触摸式按键现场调试
•探极长度根据现场情况灵活确定
•智能化自校正
八、 脉冲性雷达物位变送器
•由于采用了先进的微处理器和回波处理等多项专利技术的仪表。
•26GHz高频率
•脉冲型雷达物位变送器在多个虚假回波的工况下,可准确地确认 真实回波,获得准确的测量结果。
•多种过程连接方式及天线形式,使得 JLD-M 系列雷达物位变送 器适用于各种复杂工况及应用场合。如:石油、化工、电力、冶 金、环保等高温度高压力、强腐蚀的酸碱或粘稠的,混浊的含有 杂质的及小介电常数介质的物位测量。
•采用脉冲工作方式,雷达物位变送器发射功率低,可安装于各种 金属、非金属容器内,对人体及环境均无伤害。
•多种调试方法,人机界面友好,易于现场操作调试
九、导波雷达物位变送器
•26GHz高频率
九、导波雷达物位变送器
•导波型雷达物位变送器采用了先进的微处理器和独特的回波处理等多项专利的仪表技术。
•多种过程连接方式及探测组件的形式,导波型雷达物位变送器适于各种复杂工况及应用场合。如:石油、化工、电力治金、环保等高温度高压力、强腐蚀的酸碱或粘稠的、混浊的含有杂质及小介电常数介质等。
•采用脉冲工作方式,导波雷达物位变送器发射功率极低,可安装于各种金属、非金属容器内,对人体及环境均无伤害。
•多种调试方法,人机界面友好,易于现场操作调试。
九、 射频物位变送器/射频物位开关
九、 射频物位变送器/射频物位开关
不但适用于油、水、污水、酸、碱等各种材料的液态物位控制,还适用于颗粒状、粉末状、泡沫状等各种材料的物位控制。传感器形式为杆状,外表材料聚四氟,具有极高的可靠性。
十、 浮球物位变送器/浮球物位开关
十、 浮球物位变送器/浮球物位开关
广泛用于各种液位的测量,如油、水、污水、酸、碱等介质的液体。采用隔爆接线盒和本安放大电路,导杆和浮球不锈钢材料。除了用于敞口液位的测量还可用于压力<0.5Mpa密封容器的液位测量,工作温度-20℃ ~ 120℃ 。本产品应用范围广,可靠性高。
十一、 音叉物位变送器
十一、 音叉物位变送器
产品特点
坚固耐用:音叉头部用一个坚固的不锈钢壳和合金铸件组成。
²适用性强:适合于各种料仓固体物料料位以及各种容器内液位的定点报警或控制。
²免于维护:由于音叉线位开关的检测过程由电子电路完成,无活动部件,所以一经安装投入使用便不需要维护。
²不需调校:由于音叉限位开关的检测不受被测介质电参数及密度的影响,所以
邀请函丨昆仑海岸诚邀您莅临成都6月26-28日第5届中国环博会展
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
