新品速递
HACH推出1900C型便携式浊度仪
HACH推出1900C型便携式浊度仪
——— HACH浊度仪又添新成员
2008/8/20 12:00:00
  哈希公司提供的1900C便携式浊度仪,具有实验室浊度仪的优越性能,既可用于野外测试,又可用于实验室的水质分析,可广泛应用于饮用水、废水、纯水、工业水及环境水的浊度值测量。
  1900C浊度仪测量方法是依据美国国家环保局(USEPA)第180.1号方法设计而成,采用了先进的双检测光学系统,可补偿样品颜色、光波动以及杂散光引起的测量误差;信号平均模式的设计,补偿了样品中处于光路上的颗粒漂移而引起的读数误差。
  1900C浊度测试可在1分钟之内完成,测量过程快速而简便;灵敏的故障自诊断功能,可及时提醒使用者发现并排除仪器故障;哈希公司专利的Ratio光学技术与微处理技术的完美结合,大大提高了仪器的精确度、灵敏度和可靠性。1900C浊度仪采用便携式设计,经济型,适用于中小水厂,工业用户,饮料厂,水产养殖,游泳池,卫生疾控,医院等部门的浊度测量。
订购指南:
1900C标准配置包括: 一台1900C便携式浊度仪主机,样品池(2个),4000NTU校准液(100mL),用户手册、46600-00  1900C 便携式浊度仪及相关附件等。
技术指标:
符合标准   满足USEPA方法180.1的要求
量程         当小数点位置自动变化时,为0-1000NTU; 或者当手动选择测量范围时,为0-9.99、0-99.9 和0-1000NTU
测量模式   NTU
分辨率      在最低测量范围时为0.01NTU
电源要求   四节五号碱性电池或可选择整流器
操作温度   0到50℃
重量         520g
重复性      (0-1000 NTU)不大于1%
零点漂移   �1.5 % F.S.
示值稳定性�1.5 % F.S.
线性误差   1%
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
