Korenix新发布FW v1.3版本SD卡——提供专利加密Auto-run客制化设置,支持ModBus Gateway
Korenix提供Auto-Run(自动运行)功能,当系统重启时,运行用户自定义的Linux指令。用户仅需将命令存为名叫"Auto-Run"的文件,并将其存入SD卡。此Auto-run更新功能提供一种高度灵活性,可让用户在JetBox 9300/9310嵌入式工业通讯计算机的CLI界面,通过TFTP Server来更新autorun.sh文件。 |
用户可以用telnet命令加JetBox 9300/JetBox 9310的LAN IP进入CLI命令行界面,指定TFTP server,用新文件替换JetBox9300/9310 SD卡中的旧autorun.sh文件。Korenix还为熟悉Linux系统的用户提供了Linux SDK软件开发工具包。如果用户需要Korenix芯惠通提供客制化服务,我们可以针对用户专案编写文档。用户文档会被加密防止非法拷贝。
针对Modbus的应用,Korenix正在发布含Modbus Gateway软件的SD卡。用户可根据各个Modbus控制应用选择适合的Modbus SD卡。在自动化控制系统中,JetBox 9300系列可轻松作为中央计算机,用于采集系统信号并控制现场设备。可通过其Modbus Gateway 功能构建控制系统,通过以太网监控整个控制系统。Modbus Gateway是Korenix提供的又一项加值功能。Modbus Gateway的一项主要功能就是让串行 Modbus RTU(或Modbus ASCII)设备能与Modbus TCP设备通信。Modbus是一个基于主从式架构(master/slave)的开放式串行通讯协议,常用于自动化管理监控系统和数据撷取(SCADA)系统,作为连结主控管理计算器与远程终端机(RTU)设备。
JetBox 9310荣获专利的六合一工业级PoE路由网管计算机产品特点:
嵌入式工业通讯计算机:
1. RISC,64MB SDRAM,无风扇,支持宽温工作环境 (-25 ~ 70�C)
2. 即用型Linux,Modbus gateway
3. 2个USB接口,SD卡用于控制程序更新工业路由器 (5个以太网口):
1. 灵活的WAN & LAN组合
2. IP routed,Static routing,NAT,Firewall,DMZ工业PoE供电:
1. 4个PoE供电端口,符合IEEE802.3af标准,每端口提供15.4W输出
2. 支持PoE供电排程工业网管型交换机:
1. QoS
2. VLAN (802.1Q,port-based)工业串口设备联网服务器:
1. 2个RS232串口
2. 2个RS232/422/485串口工业Digital I/O 服务器:
1. 4 DI,4 DO
2. DIO排程控制
火车维护站自动化系统
