永宏新推出6通道NTC温度测量模组FBs-NTC6
2008/10/6 12:00:00
6 通道温度可变电阻体量测模组。其读值更新速率可为1秒或2 秒。为了有效降低现现场杂讯对正常信号的干扰,本模组提供了读值平均之功能。
更新速率及读值平均次数的设定均采取软体规划的方式,设定时使用者不须动到跳线或开关。
规格
通道数 6 CH
分解能力 14 位元
占用I/O 资源 1 个输入暂存器RI(Input Register) 8 点输出线圈 (DO)
转换速度 1 或 2 秒
准确度 �1 %
适用感测器种类 2K, 5K, 10K, 20KΩ(@25℃)之温度可变电阻体
软体滤波 移动式平均
取样平均次数 1,2,4,8,16 可設定
量测范围 100Ω~100KΩ 温度范围
绝缘方式 变压器(电源)及光隔离(信号)
状态灯 5V PWR LED 指示
供应电源及消耗功率 24V-15%/ 20%, 2VA
內部消耗电流 5V, 35mA
操作温度 0 ~ 60 ℃
储存温度 20 ~ 80 ℃
外型尺寸 90(宽)x90(高)x80(深) mm
永宏PLC 在自动暖气片焊机上的应用
永宏PLC在制杯机取杯机械手上的应用
永宏PLC在面包切块机上的应用
永宏PLC在机器人钛管焊接上的应用
永宏Unicon A5系列伺服样本
