西门子海水淡化技术 提供钢铁工业用水
在中国东北沿海的渤海湾,距离河北省第二大城市唐山80公里,距离北京约220公里,年产能力为1500万吨的首钢京唐钢铁厂正在建设当中。炼钢生产中的大量工艺过程将会产生大量的热能。因此,充分利用这些热能非常必要,具有很大的经济意义。可以将钢铁生产的热能用于海水的处理以获得工艺用水。由于钢铁生产用水量巨大,小心用水从企业经营和环境保护角度来说都是绝对重要的。由于海水资源取之不尽,至少在理论上,海水是淡水的理想选项。但是,海水在能够被用到生产中以前必须进行淡化处理,而这样需要很多能量。
因此,西门子工业系统及技术服务集团(I&S)采取了多效蒸馏(MED)技术。采用该技术的系统在摄氏63度~80度温度下运行。原水被喷到换热器管上6~16次使之蒸发,而冷凝热被回收。与需要在摄氏100度~110度温度下工作的传统多级闪蒸法(MSF)相比,多效蒸馏法的优点是设备不易产生腐蚀和沉淀,而且需要的泵浦热在相同处理能力下也要低几乎50%。本项目中多效蒸馏系统的日处理能力为2000立方米~25000立方米,投资成本比同样能力的多级闪蒸系统低15%~20%,而且处理得到的几乎无盐的纯净水,由于能耗不随着水中盐分的增多而增加,该技术特别适合于海水的淡化处理。虽然方法本身需要大量能源----单位电耗为2~4千瓦/立方米,热能需求略低于200MJ/立方米----但因为使回收利用钢铁厂产生的工艺热能,从而可以使海水处理变得十分经济。如果使用矿物燃料来淡化海水,那么,估计成本可能会达到0.5~2.5美元/立方米。
信息来源于:慧聪网
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
