倍福嵌入式 PC 用于灵活的工业 PC 解决方案
[2008 年 09月 25日,德国] Beckhoff 通过新一代嵌入式工业 PC 进一步扩充其工业 PC 产品线:最新的 C65xx 系列专为安装在控制柜中或控制面板或控制台后部而设计,具有极大的灵活性。通过将工业 PC 集成入现有的机箱中,该解决方案外形设计极为紧凑,另外还能在控制柜的前面进行高度灵活的按钮配置,添加扩展选件。
C65xx 系列工业 PC 有一个散热片,用于从外部散热,通过在控制柜的面板中一个适当的开口达到环境温度。C65xx 系列采用的是一体化密封件,防水、防尘,防护等级达到 IP 67。
新的 C65xx 系列在控制面板配置方面为用户提供了最佳的灵活性。在选购工业 PC 时,不用管控制键的数量和类型或控制箱前面板上的开关。C65xx 系列的紧凑型、超薄机箱后面集成了多个工业 PC 接口,通过这些接口可以根据具体的应用场合在控制柜前面板上灵活安装所需数量的按钮。
若与 TwinCAT 自动化软件结合使用,C65xx 可提供一个功能强大的 PLC 和运动控制系统。
C65xx 系列工业 PC 配备了 3.5 英寸 Beckhoff 主板,可带 4 种类型的处理器:
- C65xx-0000:Intel� Celeron� M 1.5 GHz 或 Pentium� M 1.8 GHz
- C65xx-0010:Intel� Core™ Duo 2.0 GHz 或 Core™2 Duo 2.16 GHz
通过 EtherCAT 实现高性能
该系列的工业 PC 有两种存储介质选项:C6515-0010 是一款无移动部件的 PC,能够装备最多两块 CF 卡。C6525-0010 基本型号配有一个硬盘,也能够为 RAID 系统安装第二个可选的硬盘。
技术参数:
C65xx-0010
- 嵌入式工业 PC 带外部散热片,适合安装在控制柜或控制箱内
- 通过外部散热片进行被动式散热
- 3.5 英寸 Beckhoff 主板
- 处理器:Intel� Core™ Duo 2.0 GHz(可选 Core™2 Duo 2.16 GHz)
- 主内存:512 MB DDR2RAM,可扩展到 2 GB
- 主板集成显卡:Intel� GMA950,DVI-I 接口
- 主板集成双以太网适配器:1 x 10/100BASE-T 和 1 x 10/100/1000BASE-T
- 主板集成 SATA-RAID-1 控制器,Intel� Matrix 存储技术
- 接口:1 x RS232 和 4 x USB-2.0 端口
- 操作系统:嵌入式 Windows XP
- 温度范围:外部 0…45 �C,内部 0…55 �C
- 防护等级:外部 IP 67,内部 IP 20
C6515-0010
- 海量存储:1 个 1 GB 的 CF 卡,1 个用于 CF 卡的空闲插槽
- 1 个空闲的迷你 PCI 插槽,用于出厂前已安装的 NOVRAM 卡
- 外形尺寸(W x H x D):240 x 230 x 81 mm
C6525-0010
- 海量存储:1 个 SATA 硬盘,2.5 英寸,40 GB,和 1 个用于 CF 卡的空闲插槽(可选第二个硬盘替代 CF 卡,用于 RAID 系统)
- 主板集成 SATA RAID 1 控制器,Intel� Matrix 存储技术
- 1 个空闲的迷你 PCI 插槽,用于出厂前已安装的现场总线或 NOVRAM 卡
- 外形尺寸(W x H x D) 330 x 275 x 82 mm
C65xx 系列专为安装在控制柜中或控制面板或控制台后部而设计。 关于德国倍福
德国倍福(BECKHOFF)自动化有限公司总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及60多个国家。
倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT控制软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。近20年来,倍福的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用,以其“自动化新技术”为工业自动化的所有领域创立了一个标准。
自2001年3月倍福成立北京代表处以来,公司在中国的业务迅速发展,先后成立了上海代表处和广州代表处。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站http://www.beckhoff.com.cn/。
Beckhoff Vision:自主设计硬件产品系列与TwinCATVision相辅相成
倍福 XTS 磁驱柔性输送系统助力粉针剂包装设备性能更上层楼
EtherCAT 20年:成功秘诀是技术领先、生态繁荣
单电缆解决方案助力提升模块化机械制造效率
兼容、开放的 EtherCAT 技术已经过 20 年的实践验证
