新品速递
Korenix推出JetNet4506-M12 6口网管型IP68工业以太网交换机
關於IP67/IP68 高科技評論      JetRock產品全系列介紹  選型指南
  Korenix(芯惠通) JetNet 4506-M12 10/100 Base-T以太网交换机,专门针对极恶劣的工业环境而设计。结合IP68防护等级的结构设计和超强网管功能,JetNet 4506-M12可帮您扩展网络管理范围,而这些区域其他工业交换机产品往往无法涉足。
JetNet 4506-M12采用致密的铝合金外壳构成,配备6个符合IP68防护等级的M12以太网接口,提供防水,防尘的稳定连接。
  为了达到最高的效能,每款交换机都支持新一代网络冗余协议,RSR快速自愈环网。该功能可将任意两个端口设置为冗余端口,避免由于持续的振动和强烈的冲击发生断线,而导致数据丢失。 JetNet 4506-M12还包含其他网管功能,如port-based VLAN,QoS,IGMP snooping,SNMP和DHCP,用于流量划分,定向传输和网络管理。
  JetNet 4506-M12几乎适用所有类型的应用,提供最坚固可靠的解决方案,帮助您管理严苛环境下的工业网络,如户外,海上作业,铁路,移动车辆,煤矿,石化工厂,食品/饮料行业和工厂车间等。
  极坚固,超长使用寿命
  JetNet 4506-M12采用超坚固结构设计,适合环境极端恶劣的工业应用。其外壳采用强度高,抗腐蚀性强,不可燃的铝合金材质制造。每款外壳的顶部面板厚度均达到50mm,这一设计可使JetNet 4506-M12能够抵挡持续的振动和剧烈的撞击。铝合金外壳还能保护JetNet 4506-M12设备免受以下易腐蚀环境的影响,例如: 海上作业,煤矿,和石化工厂等。外壳的不可燃特性,能够确保即使将JetNet 4506-M12完全暴露在高温环境中,也不会发出有毒气体。这一特性最适合那些对卫生条件要求极高的应用,如:食品,饮料行业和制药业。
  牢固的符合IP68防护等级的M12连接
  商用RJ45接头不是专为恶劣环境设计,在严苛的重工业应用中经常会发生断线,而导致数据丢失。JetNet 4506-M12采用符合IP68防护等级的牢固M12接头,取代了传统的商用RJ45接头,更有效提供防水,防尘保护,防止由于现场经常出现的雨水冲刷,振动和撞击等因素发生断线,造成数据丢失。此接头可装配STP网线(屏蔽双绞线),保障数据传输不受EMI电磁干扰。由于接头更牢固,JetNet 4506-M12在恶劣环境应用中连线可靠度和数据传输的完整性也大幅提高。
  超强的网管功能 & 丰富的网管界面
  JetNet 4506-M12提供诸多网管功能,例如:port-based VLAN用于流量划分,IGMP Query/snooping可防止多播流发生溢出,QoS能确保重要数据能以最高优先级转发,DHCP功能自动管理IP地址,防止冲突,减少网络维护的工作量和成本。以及Korenix芯惠通的专利技术,RSR快速自愈环网能避免因断线而发生数据丢失。
  伴随这些超强的网管功能,JetNet 4506-M12还提供丰富友好的网管界面,包括:Web浏览器,SNMP,“Cisco-Like”CLI命令行和设备检索工具JetView。该工具可以帮助用户批量的完成交换机检索,IP地址设定,固件升级,设置备份/还原等操作。
  同时,还可以通过RMON实时监控交换机运行状态。对于故障和指定事件,可通过Fault Relay,SNMP trap,Email,系统日志多种方式通知管理员。为防止JetNet 4506-M12在网络中遭到恶性攻击,交换机还支持IP安全访问列表防止未授权访问,及SSH / SSL通讯加密。
  DHCP Option 82
  在网络管理和维护方面,工业以太网设备不采用常规DHCP自动分配IP的方式获得动态IP地址,而需要特定的IP地址与MAC地址匹配。DHCP Option 82能够确保任意终端设备每次启动时,都能获得同样的IP地址。JetNet 4506-M12如同一个DHCP中继代理(DHCP relay agent),在终端需求中加入位置信息,再转发给DHCP server。因此,DHCP server可以为这些终端分配特定的IP地址。
  RSR(Rapid Super Ring)快速自愈环网 & RDH(Rapid Dual Homing)双归属冗余网络
  网络的可靠性和不间断性是工业应用的迫切要求。除了稳固的连接,各交换机还支持新一代网络冗余协议,RSR(Rapid Super Ring)快速自愈环网。该功能可将任意两个端口设置为冗余端口,避免由于持续的振动和强烈的冲击发生断线,而导致数据丢失。RSR(Rapid Super Ring)冗余网络的自愈时间(failover time)小于5ms。而断线复接时间(restoration time)为0,不会产生Loop回圈,拓扑结构改变或封包丢失等问题。
RSR提供的是环状拓扑冗余保护,而Rapid Dual Homing技术可将多种冗余方式进行耦合,或与其他网络拓扑互连。其断线自愈时间(failover time)小于5ms,断线复接时间(restoration time)为0。此高端技术,可将网络断线或网络节点故障对通讯造成的影响降到最低。
JetNet 4506-M12 外观
火车维护站自动化系统
