Korenix 推出JetNet3706-RJ 6口非网管型IP67工业PoE以太网供电交换机
關於IP67/IP68 高科技評論 關於PoE高科技評論 JetRock產品全系列介紹 選型指南
Korenix(芯惠通) JetNet 3706-RJ,符合IP67防护等级的工业PoE以太网供电交换机,专门针对极恶劣的工业环境而设计。JetNet 3706-RJ采用致密的铝合金外壳构成,配备6个符合IP67防护等级的RJ45以太网接口,提供防水,防尘的稳定连接。其中4个端口具备PoE以太网供电能力。JetNet 3706-RJ可将数据及电源传送到普通供电系统无法涉及的区域。
JetNet 3706-RJ几乎适用所有类型的应用,提供最稳定可靠的数据传输和以太网供电解决方案,帮助您在严苛环境下建设工业通讯网络,如户外,海上作业,铁路,移动车辆,煤矿,石化工厂,食品/饮料行业和工厂车间等。
极坚固,超长使用寿命
JetNet 3706-RJ采用超坚固结构设计,适合环境极端恶劣的工业应用。其外壳采用强度高,抗腐蚀性强,不可燃的铝合金材质制造。每款外壳的顶部面板厚度均达到50mm,这一设计可使JetNet 3706-RJ能够抵挡持续的振动和剧烈的撞击。铝合金外壳还能保护JetNet 3706-RJ设备免受以下易腐蚀环境的影响,例如: 海上作业,煤矿,和石化工厂等。外壳的不可燃特性,能够确保即使将JetNet 3706-RJ完全暴露在高温环境中,也不会发出有毒气体。这一特性最适合那些对卫生条件要求极高的应用,如:食品,饮料行业和制药业。
牢固的符合IP67防护等级的RJ45连接
PoE网络仅依靠单一网线传输数据和电源,所以连线的可靠度对PoE技术尤为重要。然而,商用RJ45接头不是专为恶劣环境设计,在严苛的重工业应用中经常会发生断线,而导致数据丢失。JetNet 3706-RJ采用符合IP67防护等级的牢固RJ45接头,取代了传统的商用RJ45接头,更有效提供防水,防尘保护,防止由于现场经常出现的雨水冲刷,振动和撞击等因素发生断线,造成数据丢失。在恶劣的工业现场,其密封的接口设计,为电源安全传递提供了安全保障。所以在传统供电系统无法涉足的严苛环境,JetNet 3706-RJ能确保提供可靠网络和安全的供电连接。
JetNet 3706-RJ 外观
火车维护站自动化系统
