正航推出CNS7-CPU224 CPU控制单元
——— 24点数字量,晶体管输出
2008/10/29 12:00:00
订货数据
规格参数
订货号
CNS7-CPU224-DT,24V DC电源,14点24VDC输入,10点24VDC输出,1个PPI通信口 CNS7-CPU224-DT
物理特性 尺寸(宽�高�深) 120.5�80�62mm 功耗 7W 存储器特性 程序存储器 8KB
数据存储器 8KB
数据保存 FM掉电保存
常规特性 定时器总数
1ms
10ms
100ms
4
16
236
计数器总数 64 内存存贮器位 256 时间中断 2�1ms分辨率 边沿中断 4个上升沿和/或4个下降沿 模拟电位器 2个8位分辨率 布尔量运算执行时间 0.15�s 浮点运算执行时间 8�s 时钟 内置 电源供应
5V
24V
660mA
280mA
集成的通信功能 通讯接口 1 个 PPI 通信口(RS485) PPI波特率 9.6, 19.2和187.5k 自由口波特率 1.2kbaud 至 115.2k 每段最大电缆长度
使用隔离中继器
未使用隔离中继器
波特率为187.5时1000米,38.4k时1200米
50米
最大站点数 每段32个站,每个网络126个站 最大主站数 32 <
正航电子参加2016德国汉诺威展会
正航CN-200系列PLC在备用发电厂的应用
正航CN-200系列PLC在冶金行业钢卷包装线中的应用
正航解决方案-在备用发电厂的应用
正航解决方案-水泵控制
