正航推出CNS7-CPU226 CPU控制单元
——— 40点数字量,晶体管输出
2008/10/27 12:00:00
规格参数 订货号
CNS7-CPU226-DT,24V DC电源,24点24VDC输入,16点24VDC输出,2个PPI,1自由口,24KB基本程序空间,10KB基本数据空间
CNS7-CPU226-DT
物理特性 尺寸(宽�高�深) 196�80�62mm 功耗 11W 存储器特性 程序存储器 基本24KB,可扩展至72K
数据存储器 基本10KB,可扩展至110KB
超级电容 约112小时(典型值)
外接电池(可选)
约200天
常规特性 定时器总数
1ms
10ms
100ms
256
4
16
236
计数器总数 256(由超级电容备份) 内存存贮器位 256(由超级电容备份) 内存存贮器位掉电保持 112(存储在EEPROM)) 时间中断 2�1ms分辨率 边沿中断 4个上升沿和/或4个下降沿 模拟电位器 2个8位分辨率 布尔量运算执行时间 0.15�s 浮点运算执行时间 8�s 时钟 内置 电源供应
5V
24V
660mA
280mA
集成的通信功能 通讯接口 3个通讯口,PORT0:PPI口,标准RS485电平,PORT1:PPI口,RS232和RS485两种电平,FPORT:自由通讯口,RS485电平 PPI波特率 9.6, 19.2和187.5k 自由口波特率 1.2kbaud 至 115.2k 每段最大电缆长度
使用隔离中继器
&n
正航电子参加2016德国汉诺威展会
正航CN-200系列PLC在备用发电厂的应用
正航CN-200系列PLC在冶金行业钢卷包装线中的应用
正航解决方案-在备用发电厂的应用
正航解决方案-水泵控制
